楼主: andrawloo
[求助] PROE/CREO 实体转钣金后,钣金件的参数应用的是哪个钣金模板?
 楼主| 发表于 2020-3-5 15:55 | 显示全部楼层
好差好差 发表于 2020-3-4 20:32
我之前一直是用钣金,现在听师傅指点试了下闭合类钣金设计用金体转换真方便好多,对比展开尺寸与楼主说得一 ...
金体转换:什么意思?
发表于 2020-3-5 17:56 | 显示全部楼层
andrawloo 发表于 2020-3-5 15:55
金体转换:什么意思?
实体转钣金
人以科技为本
 楼主| 发表于 2020-3-5 18:17 | 显示全部楼层
都是这样的做的。
现在的问题也跟你可能遇到的一样--------就是实体在转换成钣金的时候, 模板里很多的钣金参数与实际要求不符又不能指定模板: 有点不方便。
发表于 2021-3-18 00:13 | 显示全部楼层
你可以先创建一个钣金零件,选择你已经设置好的模板。进去再转换成实体环境,建模好后转钣金
发表于 2021-3-18 08:59 | 显示全部楼层
按14楼的方法,做个零件模板。用这个模板建立的实体,转钣金后,是K因子了。
发表于 2021-6-2 22:00 | 显示全部楼层
你可以这样。先穿个零件为钣金件,并且应用你的模板,再空转成实体,在实体中导入系统导入模型,后面的就不说了
 楼主| 发表于 2021-11-24 18:03 | 显示全部楼层
自己找到了解决方案: 改这个目录的模板,里面是CREO原始的默认模板: C:\Program Files\PTC\Creo 8.0.1.0\Common Files\ORIG\creo_standards\templates
 楼主| 发表于 2021-12-14 23:48 | 显示全部楼层
用关系的方式来指定 工具 -》关系, 先转钣金然后再删除钣金特征后再把钣金关系输入进去(如果直接输入会报错)。
发表于 2022-4-28 21:10 | 显示全部楼层
andrawloo 发表于 2021-11-24 18:03
自己找到了解决方案: 改这个目录的模板,里面是CREO原始的默认模板: C:\Program Files\PTC\Creo 8.0.1.0\ ...
你好,改了这里的模板也不行,不知道是哪里的问题
发表于 2022-5-28 15:52 | 显示全部楼层
同问,到底怎么改?我的CREO6.0没有楼主列的那些目录?
GMT+8, 2025-4-20 11:43 , Processed in 0.130263 second(s), 22 queries .
