查看: 1787|回复: 25
[下载] KEYSHOT9.0+CRACK 安装包+破解文件网盘下载
发表于 2020-1-15 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
 keyshot9破解版是一款功能强大的3D渲染软件,它可以帮助用户进行实时渲染并输出渲染后的内容,此版本增加了全新的降噪功能,可在CPU和GPU模式下使用,以消除实时视图和渲染输出中的噪声,可谓是用户进行渲染的最佳选择。
【功能特点】
  1、GPU模式
  keyshot9引入了利用OptiX充分利用NVIDIA RTX的全部GPU加速光线追踪功能的功能。KeyShot的GPU模式可用于实时渲染和本地渲染输出,一键访问GPU资源,从而利用多GPU性能扩展和支持NVIDIA RTX的GPU中的专用光线跟踪加速硬件。您可以根据需要在GPU和CPU之间切换。keyshot9中的GPU光线跟踪支持GTX 980及更高版本中的NVIDIA Maxwell微体系结构。
  2、去噪
  “降噪”是一键式“图像样式”选项,可在CPU和GPU模式下使用,以消除实时视图和渲染输出中的噪声。这种深度学习降噪器通过对图像进行插值和优化以减少时间来获得平滑的结果,从而减少了解析渲染图像所需的时间。
  3、RealCloth
  RealCloth为您提供了一种全新的方式来创建和控制机织材料,从而提供了超出任何已扫描材料定义能力的视觉保真度。材质类型可提供对编织图案(KeyShot Pro)的复杂控制,并能够轻松添加飞散纤维。新的RealCloth材质也已添加到库中。
  4、Web配置器
  现在,keyshot9使您能够创建基于浏览器的交互式产品配置器。使用指定的模型,材质和Studio变体在KeyShot中创建一个配置器。然后,您选择Web Configurator输出选项以生成内容文件,这些内容文件可以进行压缩和私有共享,也可以在线托管,以供世界各地的任何人查看。
  5、3D模型库
  keyshot9引入了一个新的模型库,该模型库允许将具有完整材质和纹理的3D模型添加到场景中。所有3D模型都可以在KeyShot Cloud上轻松访问,并且可以通过简单的拖放操作进行搜索,过滤和添加到任何场景。然后可以根据需要移动,复制模型或更改其外观。
  6、附加的功能
  例如新的简化的导入对话框,它具有启用快速导入和解决资源丢失的功能。通过基于Disney BRDF 的新通用材料,新的轮廓程序纹理和新的Fuzz几何着色器,可以使用更多材料选项,从而可以从任何材料的表面添加随机的,类似于头发的生长。“自定义运动缓动”使用“ 曲线控制”为零件和摄影机动画添加了更精细的动画控制,“ 曲线控制”也可用于材质属性动画。您还将发现更多的用户界面改进,包括新的现在,“ 工具”菜单合并了“几何”,“材料”和“摄影机”工具,并包括用于.u3m,.sp,.axf和其他材料格式导入的新“ 材料导入”工具。集成包括新的用于服装和服装渲染的Browzwear VStitcher插件,Substance Painter纹理导入以及对X-Rite AxF 1.6的“实测材料”支持。
【破解教程】
  1、下载解压,得到keyshot pro 9.0中文版原程序和破解文件;
  2、首先双击文件“keyshot_win64_9.0.286.exe”安装软件,接受条款安装;
  3、成功安装后,将破解文件“keyshot.exe、keyshot9.lic”复制到软件安装目录bin下替换;
  默认路径【C:\Program Files\KeyShot9\bin】
  4、至此,软件成功激活,以上就是keyshot pro 9.0中文破解版的详细安装教程,希望对用户有帮助。
https://pan.baidu.com/s/16V0RugEJEnnM7LuT-lwjVQ
keyshot9挂上creo3-6.0的接口文件
https://pan.baidu.com/s/1SDYMV5D0xHydKg2n_77MHQ
参与人数 1威望 +2 金钱 +6 收起 理由
野火 + 2 + 6 感谢分享
发表于 2020-1-15 18:50 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
发表于 2020-1-15 20:03 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2020-1-15 22:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-16 01:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-16 08:20 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢楼主分享
发表于 2020-1-16 08:21 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2020-1-16 08:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2020-1-16 08:55 | 显示全部楼层
感谢楼主
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2020-1-16 10:44 | 显示全部楼层
多谢分享!
GMT+8, 2025-4-18 11:59 , Processed in 0.157967 second(s), 27 queries .
