查看: 5956|回复: 7
[求助] 我发现尺寸自动标注的特点
发表于 2020-1-13 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,自动标注对于直径,长宽,这种定形尺寸都可以做到自动标注,但是比如孔间距,这种定位尺寸就不行了,怎么才能让自动标注进一步完善呢,是通过改变建模思路还是其他什么办法呢(因为我发现自动尺寸可以修改,设计时很方便,但手动尺寸无法修改)
发表于 2020-1-13 09:27 | 显示全部楼层
跟建模有关系,能不能改与主动尺寸还是从动尺寸有关
 楼主| 发表于 2020-1-13 10:05 | 显示全部楼层
能解释下主动尺寸和从动尺寸吗,不太懂
发表于 2020-1-13 11:02 | 显示全部楼层
Creo里面的自动尺寸标注主要还是来源于你建模时对于尺寸的约束,类似于直径、长宽这种外部定型尺寸一般建模时都是必须指定的,但是像孔间距这种尺寸的话,如果你在建模过程中没有指定孔间距为尺寸约束条件的话,自动标注里面自然也就没有办法找到相应的约束关系。所以,Creo的参数化建模中前期建模方式与后期的出图修改都密切相关,建模前先思考,后面的工作反而节省时间。
 楼主| 发表于 2020-1-13 12:10 | 显示全部楼层
蟑螂不偷油 发表于 2020-1-13 11:02
Creo里面的自动尺寸标注主要还是来源于你建模时对于尺寸的约束,类似于直径、长宽这种外部定型尺寸一般建模 ...
所以也就是在建模的时候对定位尺寸进行标注对吧,但是我做孔的时候一般都是用轴阵列,这种情况自动标注的尺寸是不对的,一般孔定位都是两个孔之间距离,所以只能在工程图手动标注,且不能改尺寸,很困惑
发表于 2020-1-13 17:28 | 显示全部楼层
这个是由建模方式决定的,你用轴阵列,尺寸自动出来的结果也是按轴阵列表示出来的。你想孔边距表示出来,就要孔边距创建。
发表于 2020-1-14 09:48 | 显示全部楼层
ZMC1991 发表于 2020-1-13 12:10
所以也就是在建模的时候对定位尺寸进行标注对吧,但是我做孔的时候一般都是用轴阵列,这种情况自动标注的 ...
轴阵列方式在机械制图里面也有相应的标注方式啊,不一定非要标注孔间距的,标注轴阵列半径和阵列角度也是可以的啊
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2020-1-14 21:00 | 显示全部楼层
显示的尺寸是驱动尺寸,在3D建模时就标注好的,可以直接修改
GMT+8, 2025-2-1 23:56 , Processed in 0.133923 second(s), 23 queries .
