楼主: 辛巴不吃肉
[已解决] PROE5.0工程图打开问题
 楼主| 发表于 2020-1-2 09:06 | 显示全部楼层
野火 发表于 2019-12-31 21:31
把提示的模型放到工作目录下和绘图放在一起
如果按照提示把17Z这个零件放进去,是可以打开,但是17Z和31Z是两个不同的零件,工程图用的是31Z出的
发表于 2020-1-2 09:56 | 显示全部楼层
辛巴不吃肉 发表于 2020-1-2 08:49
不是,我的工程图是用31Z这个3D图创建的,但是打开的时候还提示需要17Z这个3D零件,31Z和17Z是两个不同的 ...
是不是在同一个工程图里面建立也两页分别312Z和17Z,如果是的话就麻烦了,你没有放在同一个地方,所以才会导致的,你可以在哪个图档里面建立一个空的17Z这个3d零件就可以看到了
我还是一只鸟一只老菜鸟,只有不断学习才能不断进步
发表于 2020-1-2 09:58 | 显示全部楼层
一个工程图里面放了两个模型把
 楼主| 发表于 2020-1-2 10:52 | 显示全部楼层
liufeng104 发表于 2020-1-2 09:56
是不是在同一个工程图里面建立也两页分别312Z和17Z,如果是的话就麻烦了,你没有放在同一个地方,所以才 ...
有可能是这个情况,把17Z的3D放进来是可以打开这个工程图,现在有没有办法切断工程图与17Z这个零件的关联
 楼主| 发表于 2020-1-2 10:58 | 显示全部楼层
OK了,确实是用了两个绘图模型,现在删掉可以了,非常感谢
 楼主| 发表于 2020-1-2 11:02 | 显示全部楼层
paradiseyyg 发表于 2020-1-2 09:58
一个工程图里面放了两个模型把
解决了,谢谢
GMT+8, 2025-4-30 13:00 , Processed in 0.163067 second(s), 22 queries .
