查看: 6391|回复: 5
[求助] 如果有两个形如图片的图形,可以做干涉验证吗?
发表于 2019-12-24 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神,
产品装配时, 发现UV sensor边缘涂胶过量,如下图②、在与板金组装锁紧螺丝时,发生sensor上侧玻璃受力碎裂不良,
板金开孔尺寸经过测量,在规格内,怎么可以验证尺寸设计是满足规格的呢
请大神帮忙指点迷律。。。
3.rar
433.05 KB, 下载次数: 7
发表于 2019-12-24 11:40 | 显示全部楼层
图呢?
发表于 2019-12-24 11:47 | 显示全部楼层
这个要算尺寸链了
发表于 2019-12-24 13:32 | 显示全部楼层
没看到图纸吖
 楼主| 发表于 2019-12-24 16:08 | 显示全部楼层
抱歉抱歉。。没有3D图。。
 楼主| 发表于 2019-12-24 16:09 | 显示全部楼层
抱歉抱歉。。没有3D图。。
GMT+8, 2025-4-21 17:31 , Processed in 0.143802 second(s), 25 queries .
