查看: 9340|回复: 3
[求助] 如何创建精确螺距的可变螺纹
发表于 2019-12-21 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋扫描的时候,使用参考点或者数值或者比率来控制变螺距点,可还没有到参考点螺距就变了,完全达不到想要的效果,请大神指教
发表于 2019-12-21 16:49 | 显示全部楼层
因为不可能同时满足螺距 高度 圈数三个参数!比如  有一段  螺距从5变到10 总高度要求20又要求是5圈
这是不可能实现的   一些设计者或纯2D画的老图纸有这样要求的  实际是一种近似要求
 楼主| 发表于 2019-12-23 18:49 | 显示全部楼层
谢谢wanlirn回复。近似的就行!但我画出来的差太多,完全达不到要求。
 楼主| 发表于 2020-8-30 23:01 | 显示全部楼层
没有更多人做这个工作吗?我这个工件就需要达到这个要求,请高手赐招,谢谢
GMT+8, 2025-2-1 12:04 , Processed in 0.138282 second(s), 20 queries .
