楼主: 西门吹牛
[已解决] creo中模型质量与质心的设置
发表于 2019-12-22 21:01 | 显示全部楼层
将质心位置指定在参巧坐标系上就是了
每个质心创建一个坐标
发表于 2019-12-22 21:03 | 显示全部楼层
这问题不是建模问题,而是分析问题
发表于 2019-12-22 21:06 | 显示全部楼层
也是说简化模型在空间放置,也可理解为一个点在空间放置,所以指定个坐标系系就是了。不要和SW垃圾比较
 楼主| 发表于 2019-12-22 21:27 | 显示全部楼层
我理解你说的分析思路是,不用知道装配体内部各个零件的密度和模型,只需要知道各个零件的质量与质心位置,然后简化模型,求出装配体的总质量的重心位置。
我说的是对于一个装配体,我可以任意指定质量和质心位置,与密度设置无关,与各零件的质量与质心位置也无关
发表于 2019-12-23 08:53 | 显示全部楼层
wanlirn 发表于 2019-12-21 09:40
外来件导进creo时或自己简化画法的标准件时,在模型属性里-》质量属性-》更改-》  在定义属性那里选《几何 ...
确实是这样,学习了。
发表于 2019-12-23 13:05 | 显示全部楼层
西门吹牛 发表于 2019-12-22 19:32
我在模型属性里没有找到质量属性呀,只有在分析属性里才有质量属性,而且也没有找到更改选项。
你可真笨     在文件-》准备-》模型属性
 楼主| 发表于 2019-12-23 21:23 | 显示全部楼层
wanlirn 发表于 2019-12-23 13:05
你可真笨     在文件-》准备-》模型属性
多谢指点
发表于 2022-5-18 13:04 | 显示全部楼层
原来如此,666
GMT+8, 2025-1-19 03:07 , Processed in 0.155774 second(s), 19 queries .
