查看: 5989|回复: 6
[已解决] 关于装配图的问题,关掉软件重开就显示不出来了
发表于 2019-12-6 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新的装配图需要从以前的装配图里拿一些零件,为什么我直接组装保存后,关掉软件重开就显示不出来了(红色错误)。PS:需要的零件是装配图,不是单个零件,如果是单个零件我直接另存为备份到新文件夹就好了。
好像是从设置工作目录那里解决,我试了好多次还是不行,怎么解决?
发表于 2019-12-6 11:42 | 显示全部楼层
你看看那个零件(反正就是你要装配的组件或者零件)是不是没有和新组件文件放在同一个文件夹
 楼主| 发表于 2019-12-6 12:41 | 显示全部楼层
找到解决方法了,另存为副本的时候,把重新使用改成保存副本
 楼主| 发表于 2019-12-6 12:42 | 显示全部楼层
就是另存组件的时候
发表于 2019-12-6 17:53 | 显示全部楼层
设置搜索路径,一劳永逸
 楼主| 发表于 2019-12-9 11:25 | 显示全部楼层
stranger 发表于 2019-12-6 17:53
设置搜索路径,一劳永逸
怎么设置?
发表于 2019-12-9 14:45 | 显示全部楼层
看下你的config文件夹,里面有个search.pro,用记事本打开,照着写,把你想要的自动读取的文件夹,添加进去
GMT+8, 2025-4-21 17:31 , Processed in 0.115480 second(s), 24 queries .
