查看: 24967|回复: 18
[下载] 塑胶防火等级简介
发表于 2019-11-27 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶防火等级简介
可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL等级而没有厚度是不够的。
各种类型塑胶产品的防火等级分类
胶粒:94HB, 94V-2,94V-1, 94V-0,94-5VB,94-5VA
泡棉:94HBF,HF-1,HF-2
薄膜:94VTM-0,VTM-1,VTM-2
一、胶粒类
胶粒类塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1,V-0,5VB向5VA逐级递增:
HB:UL94标准中最低的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟,或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
5VB: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品允许被烧穿。
5VA: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品不允许被烧穿。
二、泡棉类
UL94 HBF、HF-1、 HF-2水平燃烧测试
适用产品:泡沫材料;
样品尺寸:15 pieces (150± 5) X (50± 1) mm X thickness (最小厚度和最大厚度都要提供, 当最大厚度和最小厚度的测试结果不一致,则中间的厚度也要提供,间隔不要超过6mm,试样宽度不要超过50mm
测试方法:UL94:1997、ASTM D4986-03(泡沫塑料)、IEC 60695-11-10(2003)、ISO 3852-88(软质泡沫材料);
测试相关介绍:在试件的25MM,60MM,120MM处做参考标记,翼顶喷嘴的火焰施加于水平放置在丝网上的泡沫塑料一侧,施加火源时间为60S,测定试件的燃烧速率;
评定方法:
UL 94 HBF:在25MM及125MM两个标记间材料燃烧速率不超过40MM/MIN,或在125MM标记前自熄,但不符合UL 94 HF-1及UL 94 HF-2的要求;
UL 94 HF-1:一组5个试样中至少有4个明燃时间小于等于2S,任何一个试件的明燃时间不超过10S。经过60MM标记后,试样未能破坏。点燃源移开后,或经过60MM标记后,试件燃烧时间不超过30S,无熔滴;
UL 94 HF-2:一组5个试样中至少有4个明燃时间小于等于2S,任何一个试件的明燃时间不超过10S。经过60MM标记后,试样未能破坏。点燃源移开后,或经过60MM标记后,试件燃烧时间不超过30S,熔滴点燃脱脂棉
二、薄膜类
UL 94-2006 VTM-0/VTM-1/VTM-2 薄塑料垂直燃烧试验——防火测试
测试类别:防火测试,薄塑料垂直燃烧试验 ANSI/UL 94-2006, Clause 11
1. 样品尺寸
试样为长(200±5)mm,宽(50±1)mm,厚度为最小厚度和最大厚度。如果最小厚度或最大厚度试验结果指示不一致,中等厚度的试样也应提供和试验。
2. 样品数量
每种厚度和状态调节条件10个试样。
3. 状态调节
温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%的环境下调节至少48h。
温度(70±1)℃环境下调节168h,试验前在室温环境下放在干燥器中冷却至少4小时。
4. 燃烧条件
火焰高度:(20±1)mm
火焰颜色:蓝色火焰
燃烧气体:甲烷
燃烧角度:90°
燃烧时间:(3±0.5)s 施加2次
5. 评定判据
材料分级判据        VTM-0        VTM -1        VTM -2
每个试样的续燃时间t1或t2        ≤10s        ≤30s        ≤30s
对于任何状态调节条件,每组5个试样的续燃时间总和(t1+t2)        ≤50s        ≤250s        ≤250s
每个试样第二次施焰后续燃时间加上阴燃时间(t2+t3)        ≤30s        ≤60s        ≤60s
任何试样续燃或阴燃蔓延到125标线现象        无        无        无
滴落物引燃脱脂棉现象        无        无        有
VTM-0、VTM -1、VTM -2级垂直燃烧试验
法国防火等级标准
M0级——不可燃材料; M1级——防燃材料; M2级——难易燃材料; M3级——中性易燃材料;
M4级——易易燃材料
塑胶防火等级简介.rar
14.75 KB, 下载次数: 360
发表于 2019-11-27 11:31 | 显示全部楼层
  好东西先收藏
发表于 2019-11-27 14:55 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-11-28 16:31 | 显示全部楼层
好东西先收藏.........
发表于 2020-1-22 15:10 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2020-11-17 15:05 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-11-19 17:26 | 显示全部楼层
点赞,谢谢楼主!
发表于 2020-11-21 12:28 | 显示全部楼层
顶 一眄。这个可以有
发表于 2021-3-15 19:33 | 显示全部楼层
  好东西先收藏
发表于 2021-4-26 16:06 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-4-29 22:55 , Processed in 0.178730 second(s), 26 queries .
