楼主: ZMC1991
[求助] creo的自动标注是那个“显示模型注释吗”
 楼主| 发表于 2019-10-14 15:01 | 显示全部楼层
fuguangyi 发表于 2019-10-14 12:47
你建模时尺寸标注就不对,旋转截面要标对称的,这样工程图里显示才是直径的,
建模时要考虑你工程图应 ...
额,我是小白,实在不知道“建模尺寸标注不对”是哪里的不对,也不清楚如何建模才能配合尺寸标注达到自动标注,我理解建模就是把模型画出来而已。。。。是不是我缺乏建模思路,这方面有没有什么资料,另外我看您标注的确实很清晰是不是手动标注的
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2019-10-14 15:51 | 显示全部楼层
ZMC1991 发表于 2019-10-14 15:01
额,我是小白,实在不知道“建模尺寸标注不对”是哪里的不对,也不清楚如何建模才能配合尺寸标注达到自 ...
你会机械制图吗?知道尺寸为什么那么标,才行
 楼主| 发表于 2019-10-14 16:36 | 显示全部楼层
我这里有本机械制图的书,就是讲标注规则的,但建模的时候的标注真的会的会影响后面的自动标注吗,这应该是软件内部的原理吧,
您刚才标注的时候,是不是在我模型上做了就修改,然后工程图这边自动标注就不这么乱,如果是的话,可以把模型发过来我看一下吗。
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2019-10-15 12:21 | 显示全部楼层
其实,工程图,就是各个投影方向的草绘截面的汇总,当然还有些遮挡的关系。
假如一根两端细,中间粗的轴,几种方法可以绘制出来。
如,可以分别三个拉伸,或者三个旋转的堆叠,(复杂实体也主要是堆叠、挖切、相贯等)
也可以一个旋转出来,
还可以,一个旋转(或拉伸)总长(最大直径),然后两端分别两个旋转切除(一个也可以),抑或两端两个拉伸除。
参照轴的车削加工情景,是不是后面的方法好一点?
抛砖引玉,相互学习。
GMT+8, 2025-2-2 02:03 , Processed in 0.133384 second(s), 21 queries .
