查看: 13983|回复: 10
[求助] 豆浆机的防溢为什么要用防溢针来做,为何不可以直接通过桶底温控器通过温度判断来实现
发表于 2019-10-6 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
豆浆机的防溢为什么要用防溢针来做,为何不可以直接通过桶底温控器通过温度判断来实现。存在即合理,我相信这样的设计是有他的道理,只是不明白最简单的通过温控器控制会有什么不好的地方,请大家赐教,另外除了常见的防溢探针、热敏电阻的方式判断防溢外,是否还有其他方式
发表于 2019-10-7 00:18 | 显示全部楼层
很简单,有些用的量多有的是少,凭温度无法知道是否会溢出!
 楼主| 发表于 2019-10-7 08:59 | 显示全部楼层
但是我的理解,不管容量多少,溢出的条件都是水温在100度沸腾后导致的,那用一个100度的温控(实际可能是其他温度值)来判断不就可以了吗?
发表于 2019-10-7 10:21 | 显示全部楼层
很简简单的原理
1:one by one,形成回路电路。判断机器是否闭合,方可工作。
2:温度防干烧。
 楼主| 发表于 2019-10-7 11:29 | 显示全部楼层
lovejay2010 发表于 2019-10-7 10:21
很简简单的原理
2:温度防干烧。
原理我懂,就是不明白如果用温控器判断温度来实现防溢有什么不妥,因为这种方式比加防溢针的方式简单且成本低
 楼主| 发表于 2019-10-8 09:53 | 显示全部楼层
顶一下贴
发表于 2019-10-9 23:55 | 显示全部楼层
不是这行,我的理解,1,煮豆浆即便沸腾还是需要维持一定的温度和时间的,如果用它来防溢,这样温控器就在保证功能和防溢件去平衡,受量的影响比较难,2,这样属间接控制,易失控,加热元件很容易温度飙升,不是一下就降下来的。方案不一定不可行,所有的方案都是经过实测定下来的
 楼主| 发表于 2019-10-10 08:29 | 显示全部楼层
sean_yang 发表于 2019-10-9 23:55
不是这行,我的理解,1,煮豆浆即便沸腾还是需要维持一定的温度和时间的,如果用它来防溢,这样温控器就在 ...
您说的第一点是对的,即便是沸腾后也要维持一定时间的。对于第二点,事实是即便没有温控器,没有防溢探针,在豆浆煮沸腾的情况下,发热盘的温度也能达到一个最高点,然后一直保持这个温度,所以不存在发热元件温度飙升的情况。
发表于 2019-10-11 10:29 | 显示全部楼层
我没做过豆浆机,但是我的理解是温控器控制的时效性会长一点,,当豆浆沸腾起来溢出是很短的一个时间内完成的,温控器即使能及时断开,断电了,发热管特性还是好发热一小段的时间,这时候豆浆会继续溢出来~~这样这个防溢就没有作用了。
 楼主| 发表于 2019-10-11 14:39 | 显示全部楼层
彦yan 发表于 2019-10-11 10:29
我没做过豆浆机,但是我的理解是温控器控制的时效性会长一点,,当豆浆沸腾起来溢出是很短的一个时间内完成 ...
你的分析是对的,但是防溢针的作用也是在溢出过程碰到针后立即停止加热,发热盘的温度和豆浆的温度也不会短时间下降,甚至短时间内还会继续上升
GMT+8, 2025-1-31 13:55 , Processed in 0.130498 second(s), 20 queries .
