查看: 9814|回复: 5
[已解决] 参数里面我的访问被锁定
发表于 2019-9-29 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人发的3D模型,参数里面的图号这一项被锁定了,无法修改图号, 请教各位大神,怎么解除锁定,谢谢
发表于 2019-9-29 13:36 | 显示全部楼层
1.找一找有没有关系,有的话删除关系就可以修改了。
2.如果没有关系,修改添加如下config选型,解锁PDM锁定参数,就可以修改了。
allow_create_pdm_param yes
3.如果都搞不定,你不用着参数就完了。
发表于 2019-9-29 16:14 | 显示全部楼层
看见锁定后面有个关系么,关系里面删除
发表于 2019-9-29 16:19 | 显示全部楼层
删除关系里的参数就可以了
 楼主| 发表于 2019-9-29 17:06 | 显示全部楼层
黄石 发表于 2019-9-29 16:19
删除关系里的参数就可以了
搞定,谢谢
2.如果没有关系,修改添加如下config选型,解锁PDM锁 ...
搞定了,谢谢
GMT+8, 2025-4-21 14:47 , Processed in 0.143227 second(s), 29 queries .
