查看: 5780|回复: 4
[已解决] 修改了玻璃的尺寸,保存出错了,
发表于 2019-9-29 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个产品的玻璃因为是常用的东西,我从其他文件夹里面复制到工作目录的,
我现在装配到这个闸机里面了,然后修改了玻璃的尺寸,但是保存时就出现错误了,求各位大神支招
问题已经解决了,我是连子装配体一起负责过来的,保存不了
发表于 2019-9-29 13:04 | 显示全部楼层
1软件关掉2.导成STP进行修改,如果可以请采纳
发表于 2019-9-29 14:52 | 显示全部楼层
磁盘空间不足?文件只读?
 楼主| 发表于 2019-9-29 15:54 | 显示全部楼层
帝国超武 发表于 2019-9-29 14:52
磁盘空间不足?文件只读?
我是用了复制过来的子装配体,然后修改了零件尺寸,保存时就出错了,零件没问题,就子装配体不能用
发表于 2019-9-29 16:51 | 显示全部楼层
重新生成后再保存
GMT+8, 2025-4-21 17:31 , Processed in 0.126555 second(s), 24 queries .
