查看: 6540|回复: 4
[求助] 关于CREO转CAD的疑问
发表于 2019-9-5 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
       最近想自己试着做工程图模板。模板好做,但是,当工程图转成ACD后,实线线型是part_name_Dxf_Continuous_Line,类似于这样的图层。并不直接被CAD识别为轮廓线或者标注线等。并且,打印也不分图层,粗细都一样。我也是在网上看了好多这方面的讲解,但基本大同小异,如下:
1.在proe设置文件config.pro 里新增一项: intf_out_layer, 值设为 part_layer,输出dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名, 命名语法为: (Part_name)_ 默认图层名称:
(part_name)_Dxf_Axis              所有轴线
(part_name)_Dxf_Continuous_Line   连续线
(part_name)_Dxf_Hidden_Line       隐藏线
(part_name)_Dxf_Dimension         尺寸标注
(part_name)_Dxf_Text              文本批注
(part_name)_Dxf_Hatching          剖面线
(part_name)_Dxf_Table             表格
(part_name)_Dxf_Ballon            球标符号 ,
(part_name)_Dxf_Format            图框
注意这只是系统默认的设置,为了符合我们的需要,我们必须自定义图层、颜色、线型.
    2. 新建Dxf_export.pro 记事本文件, 自定义图层名称、线条颜色、线条线型.与系统默认设置的命名语法不同, 自定义命名语法如下:
自定义图层名称:map_layer       默认图层名称            自定义名称
自定义线条颜色:map_color       Pro/Engineer 系统颜色   AutoCAD 系统颜色
自定义线型:    map_line_style  Pro/Engineer 线型名称   AutoCAD 系统线型名称
例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在Dxf_export.pro文件中写一行:
map_layer  Dxf_dimension  _di
附:系统颜色线型参考.
Pro/Engineer 系统颜色名称
Pro/E 颜色名称             Pro/E 默认颜色     AutoCAD 系统对应名称
LETTER_COLOR               黄色               2
HIGHLIGHT_COLOR            红色               1
GEOMETRY_COLOR             白色               7
DIMMED_MENU_COLOR          浅灰               90
EDGE_HIGHLIGHT_COLOR       蓝色               140
HIDDEN_COLOR             黑灰色             8
VOLUME_COLOR             洋红               6
SECTION_COLOR            青色               4
SHEETMETAL_COLOR         绿色               3
CURVE_COLOR              褐色               40
BACKGROUND_COLOR         深蓝色             5
Pro/Engineer 系统线型名称:
隐藏线     Hidden
实线       Geometry
导引线     Leader
虚线       Phantom
中心线     Centerline
AutoCAD 系统颜色名称
系统颜色   名称
红色     1
黄色     2
绿色     3
青色     4
深蓝     5
洋红     6
白色     7
深灰色   8
浅灰色   9
AutoCAD 系统线条样式:
实线     Solidline
虚线     Dashed
中心线   Center
点画线   Dashdot
双点画线 Divide
点线   dot
3. Dxf_export.pro 文件编辑完成, 在config.pro 中指定该文件的读取路径. 例如,在config.pro 里设置参数:
dxf_export_mapping_file   F:\proe-config 4.0\Dxf_export.pro
其中F:\proe-config 4.0即为Dxf_export.pro 文件所在磁盘位置.
基本上都是这种解释。但是实际并不能那么完美。
哪位前辈能细致地讲一下,到底该怎么做,才能让creo里的线转成CAD后,自动识别图层,并按图层打印相应的颜色?谢谢!!!!!
发表于 2019-9-6 13:43 | 显示全部楼层
我也试过了,基本颜色还是可以保留,只是线粗就不能保留,CAD识别不了。
 楼主| 发表于 2019-9-6 17:54 | 显示全部楼层
就是啊,所以还得等高人了
发表于 2019-9-8 10:54 | 显示全部楼层
得等高人了
发表于 2024-7-25 09:57 | 显示全部楼层
不是万能的吧,只能转换后在CAD里面去处理了吧,等待大神级来
GMT+8, 2024-11-25 19:16 , Processed in 0.133168 second(s), 20 queries .
