查看: 5622|回复: 4
[求助] 组件某零件更改,导致其他零件参照失效怎么办,而且失效零件还比较多
发表于 2019-9-2 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习proe三个月啦!!
背景:现在要改一个装配图,由于需要添加一个新零件,导致装配空间不够
问题:大多数零件都是依附中间的钣金进行装配的,由于要新加零件,导致总体的装配空间不够,所以我加长了该钣金,但是参照该钣金装配的零件大多都不完全约束了,我该怎么办呢。
我的解决方法:
1.先对该钣金保存个副本,修改后再装配这个副本,和原来的钣金基本重合(只是比原来长些),然后再一点一点的把装配到原来钣金上的零件参照移到新钣金上去。
那么问题来了,由于我改了一些零件的装配关系,导致另外一些零件关系也更改了,总而言之就是全都乱了套。
2.我对所有套装配的零件都先保存副本,然后全部根据原来的钣金进行装配。最后再删除之前的装配,但是这种过于复杂。
***重点来了:所以我想问问各位大佬,这种要大改的图,你们都是怎么做的?
发表于 2019-9-2 20:04 | 显示全部楼层
尽量参照独立复制出来的特征
 楼主| 发表于 2019-9-2 20:27 | 显示全部楼层
c6tq1z 发表于 2019-9-2 20:04
尽量参照独立复制出来的特征
不错,我也是这么想的,找不到更好的方法了
发表于 2019-9-3 11:09 | 显示全部楼层
我的习惯是装配好后删除约束,点省缺。。。。不知道有无大神告诉我这样好不好~~~
 楼主| 发表于 2019-9-5 08:49 | 显示全部楼层
为什么要这么做呢,不是很理解诶,这样不就不方便以后再修改了吗
GMT+8, 2025-4-29 21:55 , Processed in 0.126168 second(s), 21 queries .
