楼主: ab70207ba
[求助] STL 档汇入后修改
发表于 2019-8-30 11:01 | 显示全部楼层
mzz2016 发表于 2019-8-30 10:10
我试了下,你这个根本不是区面!!!只是网格,可以用3dmax 打开,给网格加壳
用3dmax 打开,给网格加壳,学习了
 楼主| 发表于 2019-8-30 11:20 | 显示全部楼层
这是扫描后的档案,了解,所以只能用3dmax修改吗?
我这边只有creo 跟solidworks
发表于 2019-8-30 14:23 | 显示全部楼层
我用creo打开后,显示小网格标识,请解释一下。。。。。
发表于 2019-8-30 15:31 | 显示全部楼层
利用杰魔或者FF偏移个面就行了。
 楼主| 发表于 2019-8-30 16:09 | 显示全部楼层
小网格标识是指?我拿到的档案是stl档,然后我用solidworks把它转成stp档,因为档案太大没办法上传,所以我才用proe又转成stl档
发表于 2019-8-31 15:50 | 显示全部楼层
ab70207ba 发表于 2019-8-30 16:09
小网格标识是指?我拿到的档案是stl档,然后我用solidworks把它转成stp档,因为档案太大没办法上传,所以我才 ...
经过我这两天的研究,小平面特征是无法直接生成实体的,如果需要编辑,先进行逆向生成实体,再编辑就可以了!!!
 楼主| 发表于 2019-9-2 08:35 | 显示全部楼层
mzz2016 发表于 2019-8-31 15:50
经过我这两天的研究,小平面特征是无法直接生成实体的,如果需要编辑,先进行逆向生成实体,再编辑就可以 ...
可以请教一下要如何逆向生成实体?
GMT+8, 2025-4-29 21:51 , Processed in 0.160972 second(s), 21 queries .
