查看: 6397|回复: 1
[转贴] proe中部分config设置
发表于 2007-10-21 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
allow_anatomic_features YES   (隐含的高级特征操作)
bell NO (操作无提示音)
trail_dir d:\trail   (trail存放路径)
model_tree_start no (proe启动默认不显示模型树)
save_objects CHANGED (模型修改后方保存,可减少重复保存)
menu_translation both (菜单中英文显示)
display shade (默认着色显示)
prompt_on_exit no(proe退出时不提示保存进程中的文件)
provide_pick_message_always YES(提供选定项目的说明)
shade_with CURVES(着色时基准曲线显示)
flip_arrow_scale 2(显示特征创建方向指示的箭头比例因子)
text_height_factor 35(更改零件图中尺寸、坐标系等字体显示大小,数值越小,字体越大)
set_trail_single_step yes(模型播放器一步一步播放)
sketcher_intent_manager yes (使用缺省草绘器)
sketcher_disp_constraints Yes (草绘中显示约束条件)
sketcher_disp_dimensions Yes (草绘中显示尺寸)
pro_unit_length unit_mm (缺省长度单位)
pro_unit_mass unit_kilogram (缺省质量单位)
default_dec_places 3 (所有模型中非角度尺寸小数后保留位数)
sketcher_dec_places 3 (草绘中角度尺寸小数后保留位数)
drawing_setup_file D:\ieper\iep.dtl(默认工程图的配置文件路径)
default_draw_scale 1.0 (缺省的绘图比例)
highlight_new_dims YES (红色高亮度显示新标注尺寸)
tol_mode nominal (显示尺寸没有公差)
search_path …………(自动搜索路径,省略号代表完整路径,可设置多个)
texture_search_path ……(自动搜索纹理路径,省略号代表完整路径,可设置多个)
pro_material_dir c:\materials(材质库完整路径)
shrinkage_value_display PERCENT_SHRINK(模型缩放时按比例缩放)
default_font font(设置文字字体)
system_colors_file e:\ieper\co.scl(绘图区背景色路径)
intf_out_layer part_layer(工程图导出时分层导出)
以下是设置创建文件的默认的单位(填写你自己软件安装位置后的完整路径):
template_solidpart D:\Program Files\proe wf2.0\\templates\mmns_part_solid.prt (零件设计默认使用毫米牛顿秒)
template_designasm D:\Program Files\proe wf2.0\templates\mmns_asm_design.asm(组件设计默认使用毫米牛顿秒)
template_drawing D:\Program Files\proe wf2.0\templates\a4_drawing.drw(工程图默认使用A4纸张)
template_mfgcast D:\Program Files\proe wf2.0\templates\mmns_mfg_cast.mfg(制造铸件模板设计默认使用毫米牛顿秒)
template_mfgcmm D:\Program Files\proe wf2.0\templates\mmns_mfg_cmm.mfg(制造cmm模板设计默认使用毫米牛顿秒)
template_mfgemo D:\Program Files\proe wf2.0\templates\mmns_mfg_emo.mfg(制造expert machinist模板设计默认使用毫米牛顿秒)
template_mfgmold D:\Program Files\proe wf2.0\templates\mmns_mfg_mold.mfg(制造模具模板设计默认使用毫米牛顿秒)
template_mfgnc D:\Program Files\proe wf2.0\templates\mmns_mfg_nc.mfg(制造组件模板设计默认使用毫米牛顿秒)
template_mold_layout D:\Program Files\proe wf2.0\templates\mmns_mold_lay.asm(模具布局组件设计默认使用毫米牛顿秒)
template_sheetmetalpart D:\Program Files\proe wf2.0\templates\mmns_part_sheetmetal.prt(钣金件设计默认使用毫米牛顿秒)
发表于 2008-3-21 14:14 | 显示全部楼层
Thank the older generation sincerely advancedly to share unselfishly
Try to use,
To construct is more blissfully than to receive , bless you ...
GMT+8, 2024-11-25 19:25 , Processed in 0.137814 second(s), 21 queries .
