查看: 5214|回复: 5
[已解决] 装配时,搜索零件时的顺序是怎样的?
发表于 2019-8-18 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套完整图纸型号A,复制后进行部分修改,变成另一个型号B产品,所以大多数文件名是一样的。但是装配时是不能通用的。这时候如何设定搜索路径?
比如“法兰” 这个零件名两个型号中都有,但是不在同一文件夹,这两个文件所在文件夹都在搜索文件目录中。装配时如何正确找到对应的文件?
装配A产品时只在A的目录下找文件,装配B产品时只在B的目录下找文件
是在.pro文件中设置,还是改名字“法兰1”,“法兰2”。还是有别的方法?
大神帮忙!
发表于 2019-8-18 21:49 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2019-8-19 08:38 | 显示全部楼层
感谢分享!
参与人数 1金钱 -4 收起 理由
野火 -4 文不对题
发表于 2019-8-19 10:51 | 显示全部楼层
从小到大的
发表于 2019-8-20 20:03 | 显示全部楼层
建议零件图不一样了,那建议你把零件文件名改了,用不同的名字
 楼主| 发表于 2019-8-21 09:47 | 显示全部楼层
目前只能这样改了。还好发现在总装图下改名字,可以按规则更改零件图名称,还算方便。
GMT+8, 2025-4-21 17:31 , Processed in 0.108122 second(s), 24 queries .
