楼主: chaoyue4978
[分享] CREO装配体中 新建零件的2中方法(其中第二种个人常用),适合新手
发表于 2021-4-2 08:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 10:51 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-3-28 17:23 | 显示全部楼层
多谢大神分享
发表于 2022-3-31 17:56 | 显示全部楼层
你好,请问下新建零件时怎样选择模板呢?就是已经建好的模板,我每次在装配体里面创建零件,和从新创建的零件不是一个模板
发表于 2022-9-27 11:07 | 显示全部楼层
creo 装配体  建零件 正想学习呢 谢谢楼主
发表于 2023-4-6 17:25 | 显示全部楼层
这种建零件,零件重新参照了其他零件装配,出现放置特征过期,怎么解决呀
发表于 2023-4-6 18:10 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-4-6 18:48 | 显示全部楼层
经常用方法二
发表于 2023-4-16 10:56 | 显示全部楼层
我觉得没办法解决,最好是不要参照,也就是按野火大大说的,在建零件的过程中,选择从现有项复制(复制的对象为Creo安装目录下自带的模板,具体在哪你可以查百度)。然后再编辑定义装配定下位置。
发表于 2023-4-17 15:13 | 显示全部楼层
长江河 发表于 2023-4-16 10:56
我觉得没办法解决,最好是不要参照,也就是按野火大大说的,在建零件的过程中,选择从现有项复制(复制的 ...
谢谢,我也感觉第二种方法不利于重新装配,建模倒是好建的
GMT+8, 2025-4-20 07:33 , Processed in 0.102361 second(s), 22 queries .
