楼主: elva-angle
[求助] 结构设计每个阶段大致需要的工时一般是多少呢?
发表于 2019-7-23 13:58 | 显示全部楼层
你问这个问题才是牛角尖。不同公司不同产品不同造型不同人,时间肯定不一样。你速度快,就按你的水平加三五天上去就是平均水平。加班时间不能算,到时把人逼走了不划算。
gogogo
 楼主| 发表于 2019-7-26 14:54 | 显示全部楼层
slwolf 发表于 2019-7-23 13:58
你问这个问题才是牛角尖。不同公司不同产品不同造型不同人,时间肯定不一样。你速度快,就按你的水平加三五 ...
哈哈哈   就是一般的呀   只是现在没有数据支撑。这就像医生评估小孩子智力水平一样。他总得有个判定标准嘛。这不是牛角尖哦。这只是一根线,可以上下波动。然后以大数据做支撑进行上下调整,并不是一层不变的。
发表于 2019-12-19 16:17 | 显示全部楼层
手机,别人的回复
2. 做一款机时间要多久,一般是建模多少天,结构多少天?
直板机建模拆件1天,结构2天;翻盖滑盖建模1.5天,结构4-5天。
3.设计公司工作流程?
整机公司发来主板堆叠图档-设计公司做ID->建模拆件->做外观手板->做结构->内部评审做结构手板(非必须)->模厂评审->开模->出工程图纸及辅料图->T0板改模->T1板改模->试产->量产
4. 结构设计大致步骤
建模拆件->止口->手写笔与电池仓->螺丝柱->扣位->内部元件的固定->外围件的固定->检查厚薄胶位及斜顶的脱模->干涉检查
发表于 2019-12-19 16:31 | 显示全部楼层
那你这个超过一分钟,不用老板说,自己走人算了!我们一般都用好几年才出一个产品!
发表于 2019-12-20 13:49 | 显示全部楼层
要问具体产品,设计个玻璃杯和设计辆汽车完全不同。
发表于 2020-5-31 15:29 | 显示全部楼层
1000/小时
发表于 2022-11-8 13:37 | 显示全部楼层
不较真就不会有真正的答案,设计没有单独按工时计算的
发表于 2024-5-15 15:37 | 显示全部楼层
有一个星期的,两个星期的,一个月的
GMT+8, 2024-11-22 22:00 , Processed in 0.118391 second(s), 18 queries .
