楼主: lyzjq
[求助] 在挂载标准件库Monlibs后出现菜单无内容
 楼主| 发表于 2019-7-31 15:42 | 显示全部楼层
leegune 发表于 2019-7-11 09:37
新版 的都没有这个菜单了。你可以看看版主的教程。
这个和版主那个不是一个标准库,我想要那个瀑布式菜单
 楼主| 发表于 2019-7-31 15:47 | 显示全部楼层
zqh100 发表于 2019-7-14 21:15
看你的安装步骤,你的系统creo安装时64位的,也就意味着系统是64位的,而你是按照32为的方法安装标件库,当 ...
我这是64位的,我尝试过直接安装64位的pvx,安装过程中有个1904的东西,说是PVX下面的一个文件注册错误,也尝试过把64位的PVX改成32的文件名来装过,但是还是不行,就是64位的这个pVX安装有个注册错误,32位的可以安装成功,但是没什么卵用
 楼主| 发表于 2019-7-31 15:49 | 显示全部楼层
leegune 发表于 2019-7-15 15:08
我电脑位置。D:\PTC\Creo 5.0\Creo 5.0.4.0\Common Files\x86e_win64\obj
这个路径我也换过,我尝试过把那个生成的文件换到D:\PTC\Creo 5.0.2.0\Parametric\bin这个里面后面再更新菜单,也是不行,我现在怀疑是PVX的问题,苦于一直找不到解决安装64位pvx过程中出现的1904那个窗口错误
 楼主| 发表于 2019-7-31 16:01 | 显示全部楼层
上个图
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/T%60TV60_RYB](6EIX13JO1YJ.png
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/%25BB(M5%7D6XMI%7D)%7BXQ3W~%7B$$A.png
发表于 2019-7-31 16:06 | 显示全部楼层
看你装了那么久,下个纯净版的系统,重新装一次啊,一步一步的做,不要漏了,应该是可行的。
你的情况,有可能是ctg文件没有生成造成的。
提示你几点:
1.环境变量PRO_LIBRARY_DIR=**bs路径后面不能有“;”分隔符号,尤其是win10,有时候会自动创建。
2.不能有多个PRO_LIBRARY_DIR变量
 楼主| 发表于 2019-8-1 11:01 | 显示全部楼层
你的情况,有 ...
感谢回答,
我这主要就是不想重装系统,东西太多了,重装有的软件会打不开了,检查过所有步骤,
按操作来的,整个过程就pvx那个安装的时候有个报错,忽略后打开creo就会出现只有菜单不能调用,
环境变量我也仔细检查过了,没有重复!
发表于 2019-8-1 13:06 | 显示全部楼层
lyzjq 发表于 2019-8-1 11:01
感谢回答,
按操作 ...
你就是没有生产ctg文件,或者生成的不对。ctg文件可以用记事本或者写字板打开。
你实在是想用,留个联系方式,远程给你看看。
 楼主| 发表于 2019-8-2 13:07 | 显示全部楼层
你实在是想用,留个联系 ...
我QQ:473170572,多谢
发表于 2019-8-7 13:15 | 显示全部楼层
我的都装不了,不知道是不是版本的原因还是系统的问题
 楼主| 发表于 2019-8-16 15:49 | 显示全部楼层
我现在装上去了,就是调不了,一调马上就闪退了
GMT+8, 2025-2-1 22:40 , Processed in 0.137113 second(s), 19 queries .
