查看: 5349|回复: 2
[求助] 燃烧机控制二次风量用的风门,达人帮忙看看怎么样优化?(改为PRT文件了)
凹凸曼打小怪兽
发表于 2008-12-26 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PRT文件,做成实物后怎么样能使运动灵活?再请达人看看!!谢谢了!
[ 本帖最后由 sq1721 于 2008-12-26 22:10 编辑 ]
风门副本_2.part1.rar
190.43 KB, 下载次数: 19
风门副本_2.part2.rar
190.43 KB, 下载次数: 13
风门副本_2.part3.rar
176.26 KB, 下载次数: 19
66
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-12-26 18:55 | 显示全部楼层
你可以先打开它,然后选中其中的一个零件,右击,打开,就能显示零件了,然后保存就是可以了
然后用保存的零件可以重新装配,就可以仿真了
至于优化嘛,对这个东西不懂,不知道优化什么
静坐常思己过,闲谈莫议人非
凹凸曼打小怪兽
 楼主| 发表于 2008-12-26 21:58 | 显示全部楼层
谢谢你,不过这东西是我自己搞的,运动仿真也是做出来了的,我想知道如果做成实物,怎样提高它的运动灵活性,因为我想如果做成实物机构之间的摩擦会比较大,有没有什么办法?间隙大了的话联动可能不精确,形成的近似圆也就不精确了。这样,我还是把.prt文件上传一下,达人能不能再指点一下!谢谢了!
GMT+8, 2025-4-29 22:28 , Processed in 0.204147 second(s), 30 queries .
