查看: 16451|回复: 6
[求助] 复制几何能复制没发布的几何,那它和复制已发布的几何有什么区别?哪种更好
发表于 2019-6-29 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制几何能复制没发布的几何,那它和复制已发布的几何有什么区别?哪种更好,哪种在更改时更方便
发表于 2019-7-4 22:32 | 显示全部楼层
发布的几何更新方便,选取准确,直接复制的几何后续加了步骤,参考等都会失败
 楼主| 发表于 2019-8-18 20:25 | 显示全部楼层
谢谢,但是不是太理解,我同事比我经验多的说没太大区别,他们都是直接复制
发表于 2019-8-27 09:42 | 显示全部楼层
直接复制的几何是要跟复制一样单独选的,更新时丢失一个面就失败了,发布几何是把一系列点线面组合到一个包再共享出来,可以在原步骤上增删几何元素。这样说应该都理解吧?
发表于 2019-9-10 16:33 | 显示全部楼层
可以把复制几何的这个步骤单独座折叠,就不会再生失败了
发表于 2019-10-2 05:18 | 显示全部楼层
没区别,发布几何一般用于多次复制几何,不用多次选择。。如果只用一次直接复制就好。
发表于 2022-6-2 11:22 | 显示全部楼层
感觉对,但是有点不太明白
GMT+8, 2025-4-22 21:19 , Processed in 0.116747 second(s), 21 queries .
