查看: 9109|回复: 1
[转贴] adams proe 接口问题大集合【转】
宣传大使勋章
发表于 2008-12-18 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 将ADAMS安装目录下mechpro目录中的文件mechpro.env拷贝到Proe安装目录中的\i486_nt\obj\子目录下;
2、 用文本编辑软件如写字板—wordpad打开上述mechpro目录下的文件protk.dat并将其中的所有内容共几行复制下来;
3、 用文本编辑软件如写字板—wordpad打开Proe安装目录中\i486_nt\text\usascii\子目录下的文件protk.dat,将第2步复制下来的内容粘贴并添加进去;
4、 如果第3步中的protk.dat文件不存在,则仅需将第二步的protk.dat文件拷贝过去即可,当然也可以新建该文件啦!
5、 对于ADAMS11.0和12.0版本,从交大ftp上下载我的Crack文件mechpro.dll并用它替代上述mechpro目录中的原有文件即可;
6、 对于ADAMS10.1版本,从交大ftp上下载我的Crack文件new_mechpro20.dll并用它替代上述mechpro目录中的原有文件,同时还应将下载来的mpro.txt文件替换mechpro\text\中原有的文件;
7、 运行Proe则在装配模式下,菜单中会出现MECH/Pro选项,这时您就可以调用ADAMS进行机构分析了;
8、 如果运行Proe时出现CPU不能运行该软件的警告,则应该给系统设定一个环境变量LM_LICENSE_FILE使它指向ADAMS的license文件;
9、 如果要进行模型求解,则应事先启动ADAMS的license管理器,否则会出现很多中间文件不能产生的错误,当然就不会产生最后的结果文件了;
10、 如果在使用过程中您将信息窗口的内容进行了存盘,则以后凡是出现信息窗口的时候内容将不会改变,显然这是不能容忍的,遇到这一情况可以将C盘根目录下的mpro.info.*文件全部删除即可;
11、 由于10中描述的情况是一个bug,因此最好在信息窗口中不要进行直接存盘操作,而改为save as操作,这样就不会有问题了;
12、 如果在求解模型的过程中最后出现找不到res文件的问题,这是中英文代码的问题,可以不用管他,直接调用(load)在工作目录中产生的res结果文件即可;
13、 对于ADAMS的V11.0版本还有一个bug,就是在Proe中创建铰链时,定义铰链方向在有些机器上不能采用Normal Pln的方法,因为您一点取想要的表面,Proe将立即退出运行,我花了很多时间没能解决,只能仰赖其他高手出招了!!!
14、 最后,在Proe中也可以将建好的模型存为adm文件,并直接调用ADAMS/View并在其中导入该adm文件,然后进行分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
你要用mechpro这个接口模块,在mechpro环境下,选择set up mechanism命令中的rigid body——automatic就可以分清楚个个物体了
MECH/Pro -> Interface -> ADAMS/view ->returen/done(即什么都不再干)就可以自动打开adams生成.bin文件。我经常这样干,绝对没有问题。如果想提高在adams中的几何精度的话,这样做:
MECH/Pro -> Interface -> ADAMS/view ->geometry quality->在随后的对话框中,输入10再returen/done。
如何配置ADAMS Mechanism/Pro
在配置Mechanism/Pro之前请首先确认您的ADAMS软件版本与Pro/E版本是配合的。并确认您具有Mechanism/Pro模块的license且已经安装了Mechanism/Pro模块;确认ADAMS/View和Pro/E均能正常启动。有关ADAMS软件与其它CAD/CAE软件配合的版本请查阅网址:
           http://www.adams.com/product/partner/cad_110.htm
配置过程:
1. 新建文件目录(file directory)如c:\mech,或您当前工作目录;
2. 如果您当前工作目录没有PRO/E启动配置文件config.pro,请按照3.) 操作,如果有的话,请按照4.) 操作;
3. 拷贝文件config.pro和mechpro.env到新建目录下,转5.) 。此两文件位于adams软件安装目录<ADAMS_INSTALL_DIR>\mechpro\下。
4. 编辑修改config.pro文件,在其中(通常是在文件开头或结尾)加上一行:
PROTKDAT <ADAMS_INSTALL_DIR>\mechpro\protk.dat
然后将mechpro.env拷贝到该目录下,转5.) ;
     5. 查看文件autoexec.bat是否有关于系统变量LM_LICENSE_FILE的设置,通常您只要安装了MECHANISM/PRO,就会有此设置,如没有,可手工设置,也可以直接在PRO/E的启动文件中直接设置;
6.键入Pro/E的启动命令, 如proe,proe2000i或proe2000i2等,运行Pro/E。
7. 在Pro/E 软件中新建或打开一装配文件,这时您如在Assemble菜单下如见到ADAMS (ADAMS v10.0)或Mech/Pro(ADAMS v10.1 v11.0)菜单条,即表明配置成功。下一步,您便可使用ADAMS Mechanism/Pro了。
保存为slp文件,再导进去!~
加上约束副,就行,
很简单的!~
更多信息请查看http://hi.baidu.com/2008zhenghui/blog
[ 本帖最后由 zhenghui 于 2008-12-18 13:20 编辑 ]
发表于 2009-2-15 11:43 | 显示全部楼层
这个太老了点吧!
GMT+8, 2024-11-22 22:15 , Processed in 0.145658 second(s), 21 queries .
