查看: 6590|回复: 14
[求助] 有没有办法把工程图技术要求弄到模板里边呢
发表于 2019-5-8 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在画图每画一张都要把技术要求调用一边,有没有办法把技术要求弄到模板里边呢,求大神指点
 楼主| 发表于 2019-5-8 10:38 | 显示全部楼层
我自己把技术要求弄到模板里边,然后画图的时候技术要求不可以更改
 楼主| 发表于 2019-5-8 10:39 | 显示全部楼层
有没有办法把技术要求弄到模板里边,又可以更改呢
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2019-5-8 11:17 | 显示全部楼层
不行的,要改只能改模板,或者用参数才行
愚者暗于成事,智者见于未萌
                                         --------《史记》
发表于 2019-5-8 11:46 | 显示全部楼层
复制到一个文档里面,每次复制粘贴
发表于 2019-5-8 20:50 | 显示全部楼层
可以把注释保存到txt文件里,用的时候直接插入来自文件的注解
 楼主| 发表于 2019-5-10 20:58 | 显示全部楼层
这个每次都要调用,还是嫌麻烦,好像有人把技术要求加入到模板中了,而且化土地时候还是可以改变 的
 楼主| 发表于 2019-5-10 20:59 | 显示全部楼层
chenxl423 发表于 2019-5-8 11:17
不行的,要改只能改模板,或者用参数才行
参数是??
发表于 2019-5-15 23:28 | 显示全部楼层
补充一下:有一种方法把技术要求加入模板可以更改,插入表,在表里填写技术要求,修改的时候切换到表即可修改
发表于 2019-6-16 20:07 | 显示全部楼层
做成符号,放到符号库里,需要时加载修改就行。一直这么用。
只要自己尽心尽力就算啦。
GMT+8, 2025-4-30 14:52 , Processed in 0.166149 second(s), 23 queries .
