查看: 3982|回复: 4
[求助] 我把我的IGS格式的图传给别人帮忙修改下,后来传回来的图数据缩小了25倍多
发表于 2008-12-17 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把我的IGS格式的图传给别人帮忙修改下,后来传回来的图数据缩小了25倍多,,我问他他说没有改变什么,是按我那图比例修改一下下的,为什么我分析测量的时候比例缩小了那么多?都是破衣3.0版的
(我再用文件-新建-插入-共享数据-自文件,打开原图,原图的比例也变的一样小了;但是直接用文件-打开,原图的还是那么大,我用后者打开修改后的图,还是缩小了变不回去。)
1272
发表于 2008-12-17 18:53 | 显示全部楼层
单位不一致,25.4倍正好是英寸和毫米的关系
 楼主| 发表于 2008-12-17 22:30 | 显示全部楼层
那怎样把比例调到一致咧?
发表于 2008-12-18 09:13 | 显示全部楼层
Edit-->Setup-->units
可以修改,試試看
发表于 2009-4-7 11:50 | 显示全部楼层
原来是尺寸变小了,我以为文件大小变小了哪
GMT+8, 2024-11-23 03:56 , Processed in 0.143921 second(s), 22 queries .
