查看: 4137|回复: 2
[已解决] prt更改文件名后,工程图无法检索
发表于 2008-12-15 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个PRT文件名在建模时命名为2008-8-1.prt,然后生成工程图2005-8-1.drw,后来我发现prt文件名写错了,就改成了2005-8-1.prt,然后用这个名字做了装配.
问题也来了,这样子就打不开2005-8-1.drw的工程图了,提示"模型2008-8-1.prt不在该目录中",当然如果将2005-8-1.prt重新命名了2008-8-1.prt,工程图就可以打开了,
可这样的话,装配就又无法检索了.
有没有什么办法不去改prt文件名,如何让那个工程图2005-8-1.drw重新关联到2005-8-1.prt???
热心助人勋章
发表于 2008-12-15 18:57 | 显示全部楼层
要全部都打再改名子的,改好再保存,你要把Prt再改回原来的名子,然后打开把工程图也打开,再改Prt的名子
 楼主| 发表于 2008-12-15 19:14 | 显示全部楼层
谢谢了
[ 本帖最后由 cag 于 2008-12-15 19:17 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-21 01:06 , Processed in 0.140182 second(s), 24 queries .
