查看: 5893|回复: 8
[求助] 为什么我将三维模型投影成二维视图时,出来的比例不是我设置的比例
发表于 2008-12-5 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我将三维模型投影成二维视图时,出来的比例不是我设置的比例. 我在配置文件config.pro里的teleplate里选择的是mmns_part_solid.prt,
热心助人勋章
发表于 2008-12-5 15:41 | 显示全部楼层
比例不是在view的属性里面设置的吗?不明白怎么同teleplate扯上关系了
Whatever!
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-12-5 15:54 | 显示全部楼层
同意楼上的,比例有全局比例和视图比例,都可以自己设置,和模板没有关系,到论坛搜索一下吧,很多这方面的帖子
发表于 2008-12-5 15:56 | 显示全部楼层
估计他是说转到CAD里面的比例吧
 楼主| 发表于 2008-12-5 16:01 | 显示全部楼层
那为什么投影出来是英才的单位,而不是mm呢?
发表于 2008-12-5 16:43 | 显示全部楼层
工程图配置文件*.dtl常用选项及使用详解
http://www.proewildfire.cn/thread-9736-1-1.html
看看上面的,注意工程图的单位也设置为 mm
 楼主| 发表于 2008-12-5 17:26 | 显示全部楼层
我刚才在网上学习了一下.还是有些问题不懂,想请教一下.
在绘图窗口,  右键---属性---绘图选项----drawing_units里将单位改为mm,这样出来的视图就是mm单位的了,是不是每次都得这么设置一下呀?  另外,这个和cns_cn.dtl 有什么关系? cns_cn.dtl 怎么调用?
发表于 2008-12-5 17:30 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-5 17:31 | 显示全部楼层
单位不对,我们用的是mmKs
PROE公司的工程师说的
mmns有问题,具体的没说!
GMT+8, 2025-4-21 01:06 , Processed in 0.156363 second(s), 24 queries .
