查看: 590|回复: 1
[原创] proE_5.0_M060_win64破解方法补充。
发表于 2019-4-22 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,首先MAGNiTUDE内的install.txt安装方式完成正确。先把MAGNiTUDE解压到你新建的一个安装文件夹(我新建在C盘一个新文件夹ptc5,后续启动目录和配置文件一起用)。
2、将MAGNiTUDE内的“ptc.dat”用记事本打开
3、将其中的“00-00-00-00-00-00”替换为你自己电脑的ID,保存。(ID打开setup的界面左下角有的。)
4、运行将MAGNiTUDE内的“keygen.bat”,自动生成“license.dat”(我没有移动位置,还在原来的文件夹)
5、运行下载文件内的“setup.exe”,安装ProE,正常按需安装。
6、指向刚才的“license.dat”文件。
7、安装完成,退出,先不要运行ProE。
8、破解,复制MAGNiTUDE内的“PTC_WF5_Corrector.exe”到c盘的program目录下(如果是其他盘就换一下),运行,复制出一些文件,破解完成.
    (注意我在这个步骤折腾了好几遍,每次运行都cannot find。。。,不停的翻论坛,才发现要以管理员身份运行才可以,估计不少人会有一样的的问题,我就单独补充一下。)
9、一切完成,可运行
 楼主| 发表于 2019-4-22 11:27 | 显示全部楼层
另外,我不是特别经常上论坛,如果有问题回复不及时请大家谅解。
GMT+8, 2025-4-16 11:41 , Processed in 0.121341 second(s), 20 queries .
