查看: 5372|回复: 5
[已解决] 螺纹标注如何更改为M24×1-6H
发表于 2019-4-19 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注出来的螺纹显示为R12,请问如何更改为M24×1-6H?
相关帖子
发表于 2019-4-19 17:22 | 显示全部楼层
选择尺寸文本 右键--属性  修改前缀和后缀
Proe/Creo产品设计免费学习QQ群:678427433
每天大神在线解答
 楼主| 发表于 2019-4-19 17:35 | 显示全部楼层
可是数字12无法修改,我想修改成M24。请问怎么处理?谢谢~
 楼主| 发表于 2019-4-19 17:39 | 显示全部楼层
搞定了,标注的时候再圆上双击左键,就会标注出直径。然后将直径的前后缀修改即可!
发表于 2019-4-19 17:49 | 显示全部楼层
估计这个尺寸是在注释状态下手工标注出的
因此可以修改,即在属性中将R@D改成@OM24×1-6H即可
也可以标注时标直径,双击圆弧,拉出标注为直径标注,显示会是Φ@D,改直径符号Φ为M,D后面加上×1-6H
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
朝晖_CM + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2019-4-22 16:36 | 显示全部楼层
aasohu 发表于 2019-4-19 17:49
估计这个尺寸是在注释状态下手工标注出的
你的讲解很详细。谢谢~
GMT+8, 2025-4-30 17:04 , Processed in 0.185335 second(s), 29 queries .
