查看: 7510|回复: 15
[求助] pw4 工程图存dwg格式后 跳出~~???
发表于 2008-11-28 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图中 我另存为dwg格式时,程序就突然跳出(自动关闭)!
高手给个答案~
1272
发表于 2008-11-28 18:36 | 显示全部楼层
更改下DWG版本试试,还有问题可能就是系统问题了,最好不要用GHOST版,系统主题用默认
发表于 2008-11-30 00:38 | 显示全部楼层
我也出现过这种问题,我相信和系统无关,我的OEM版,自己装的,也出现这种情况,不过不是所有的,只是有的时候,可能是ProE工程图里特征太多的时候就会有跳出的可能!和转Autocad什么版本应该无关,我也试过了!不知道哪们兄弟有其它见解!
发表于 2008-11-30 18:02 | 显示全部楼层
那你下载个新的版本试试吧
发表于 2008-11-30 18:21 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -1 收起 理由
野火 -1 文不对题
 楼主| 发表于 2008-12-1 13:08 | 显示全部楼层
我的是一个组件 但是特征都很简单的,也不多~
?求解
 楼主| 发表于 2009-1-15 14:03 | 显示全部楼层
有兄弟遇到同样的问题吗?
如何解决。。?
发表于 2009-7-11 20:59 | 显示全部楼层
应该和GHOST没关系的,之前我装的3.0没什么问题,现在装的4.0才出现这个问题
发表于 2009-7-12 09:48 | 显示全部楼层
这个问题我装5.0测试版会这样,我怀疑是软件没装好,4.0装好了不会这样的.现在5.0我装的F没事了
发表于 2009-7-12 14:37 | 显示全部楼层
与系统没有关系,主要是电脑的配置问题,如果你的系统内存不够,而且PROE的文件又很大的,就会是这样啊
GMT+8, 2024-11-23 16:47 , Processed in 0.150953 second(s), 29 queries .
