查看: 6009|回复: 7
[已解决] EXEL里作的表格可否插入到工程图中?
发表于 2008-11-26 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
EXEL里作的表格可否插入到工程图中?
如果可以,如何操作?
热心助人勋章
发表于 2008-11-26 19:49 | 显示全部楼层
没听说过这个功能啊,一般都是用CAD的表格,或者在Proe里自己画一个表格也行吧,你画的什么图要有exel的图啊
 楼主| 发表于 2008-11-27 10:14 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
一般的图,有齿轮有花键,不是要作要素表吗,自己画也不舒服,我这人有点懒,有好用的就想用好用的,所以想用EXEL的表,能插进去吗
发表于 2008-11-27 20:51 | 显示全部楼层
插入对象里面试试,不行就抓为图片插进去
热心助人勋章
发表于 2008-11-28 10:05 | 显示全部楼层
可以的,我就经常这样做!
Insert----object-------creat from file
再选你的excel就可以了,不过记的将你的EXCEL里面的字和边框全部选成白色或者其它的颜色,反正不能是Pro/e工程图的背景色!
不燃看不清楚!
野火 + 1 热心助人,图片注意不要抓空白
Whatever!
发表于 2008-11-28 21:11 | 显示全部楼层
插入excel表格不是一个推荐的办法
齿轮建模,特别是参数化齿轮建模,通常都会有相应的参数(齿数、模数等)
你应该在PROE中建表格引用相关参数,这样参数会随模型变化而相应变化
插入EXCEL表格显然不适合
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2008-11-28 21:13 | 显示全部楼层
PROE表格里面的统计和排序、关系等方面应用得好的话,可以很大程度上提高工作效率
BOM也不只是用来作明细表这么简单
我不是版主,只是一个学习者。
 楼主| 发表于 2008-12-2 13:32 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
谢谢版主说明,以后会多学着用那些参数
GMT+8, 2025-4-21 01:04 , Processed in 0.117475 second(s), 27 queries .
