查看: 4755|回复: 3
[已解决] 怎么样做才可以让PRT和工程图的名字一样
发表于 2008-11-24 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前是这样建立工程图的,先打开整套产品ASM,然后打开其中的某个零件,接着新建"绘图"文件,自己输入名字,然后"格式为空",选择我自己建好的模板,模型就是我从中打开的零件PRT.   可是今天因为出了新的命名法则,我把PRT的名字全部更改了,打开工程图的时候不能检索到零件了,有什么办法可以快速解决?   同时,怎么样做才可以让PRT和工程图的名字联系在一起(它们的名字一样),当我更改PRT的时候它也同时变更而不会有问题?
发表于 2008-11-24 22:30 | 显示全部楼层
不清楚,期待高手指点。
我们公司是把需要修改的文件先打开一遍。
这样内存里就有了。改起来方便。
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:09 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
自己解决了:先打开ASM,把名字改回去,然后再打开工程图(此时可以打开),然后再改文件名,保存,OK。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
野火 + 1 感谢说明
发表于 2008-11-26 11:31 | 显示全部楼层
好象只有这种方法
GMT+8, 2025-4-21 01:04 , Processed in 0.154819 second(s), 24 queries .
