楼主: hust_bob
[求助] 如何在一条曲线上画出首尾相连的等长直线段?
发表于 2019-2-28 20:31 | 显示全部楼层
iskgjj 发表于 2019-2-28 19:56
你这样是等弧长吧....楼主要等直线段呢
不是等弧长,请看第一张图的,我框选中了12个线,属性面板里打红圈的是直线12,也就是说是12个直线
发表于 2019-2-28 21:19 | 显示全部楼层
试了下CREO下编辑样条,复制等方法,失败。同求CREO下的便捷方法!
发表于 2019-3-1 08:00 | 显示全部楼层
暗菩提 发表于 2019-2-28 19:12
PROe里有没有快捷的方法不清楚,不过可以试试在AUTOCAD里做,两个命令,spl作样条线,spe后选择转换为多段 ...
楼主要的是简便方法,你这样和在creo里面一段段画没区别啊
发表于 2019-3-1 13:08 | 显示全部楼层
是的,确实没有解决楼主的问题,只是一个思路。
发表于 2019-3-1 17:08 | 显示全部楼层
任意曲线上可以用点阵列做指定5mm长度的直线。很简单的,就不用配教程了吧
发表于 2019-3-1 17:33 | 显示全部楼层
你试下看简单不,"等长的直线首尾相连"这要求要划重点的~~~
GMT+8, 2025-2-2 06:45 , Processed in 0.131880 second(s), 20 queries .
