查看: 9376|回复: 5
[已解决] creo2.0 打开stp组件不显示
发表于 2019-2-20 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开客户发来的stp组件什么都不显示,模型树完整不报错,零件可单独打开显示正常。不拭除重新打开会闪一下可见,但马上又消失。求教怎么解决,感谢~
1275
发表于 2019-2-20 20:44 | 显示全部楼层
模型树里的箭头拖上去,再拖下来试试
 楼主| 发表于 2019-2-21 08:44 | 显示全部楼层
野火 发表于 2019-2-20 20:44
模型树里的箭头拖上去,再拖下来试试
试过了,也没用,用UG可以正常打开,但是不太会用UG,而且零件数量太多,没有模型树很难操作
发表于 2019-2-21 08:50 | 显示全部楼层
再重新保存一次STP或者CREO能打开的其他格式,在试着打开看看
 楼主| 发表于 2019-2-21 10:16 | 显示全部楼层
这个办法可以,其实我早该想到。。。。UG能打开就光顾着用UG保存了,却没想到用creo再保存一次,谢谢~
 楼主| 发表于 2019-2-23 11:12 | 显示全部楼层
后面工作过程中发现了具体原因,组件中有一个零件creo无法通过stp方式打开,将那个零件删除后组建可以完整显示,然后用ug单独将那个零件igs导出,再装配进来就可以了。
GMT+8, 2025-4-30 14:49 , Processed in 0.166005 second(s), 27 queries .
