查看: 5287|回复: 2
[求助] creo 3.0提供的函数搜索引擎无法打开(index.html)
发表于 2019-2-13 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想学习weblink或者Jlink做二次开发。但是creo 3.0提供的函数搜索引擎无法打开(index.html). 我的系统是win10. 里面引导的文件是NSCPTestSwing.html。
但是在help.html中要求安装JFC/swing。我已经下载JavaSetup8u201安装。没有任何效果。请教如何导入到底需要下载java那个软件才能导入JFC/swing应用。或者有什么简单的方式打开这个函数搜索引擎
发表于 2019-2-16 11:46 | 显示全部楼层
这是java问题,由于安全性,新版的浏览器把本地调用java禁了。实在要用的话,装个http服务器,把帮助文件夹映射成一个网址,通过网址访问,然后在java安全设置里把这个网址设置成信任网站。
另外最新的版本里有个IENoSwing.html,这是无java版本,可以直接打开
 楼主| 发表于 2019-2-19 13:57 | 显示全部楼层
grossm 发表于 2019-2-16 11:46
这是java问题,由于安全性,新版的浏览器把本地调用java禁了。实在要用的话,装个http服务器,把帮助文件夹 ...
感谢,问题解决
GMT+8, 2025-4-19 07:45 , Processed in 0.119611 second(s), 21 queries .
