查看: 21885|回复: 17
[求助] CREO 5.0 装配零件时默认的装配约束是法向
发表于 2019-1-25 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO 5.0 装配零件时默认的装配约束是法向,怎样修改装配关系首选项默认是重合或者是距离=0呢,这样大家的工作效率会高一些吧
发表于 2019-1-25 22:37 | 显示全部楼层
默认看你是什么装配条件,有时候默认是重合,有时候是距离,这个对效率影响也不大吧,点一下就好了
 楼主| 发表于 2019-1-26 11:28 | 显示全部楼层
我测试了几个版本,都是默认法向,如果能修改装配首选项,会更方便一些,期待大神出现
发表于 2019-1-29 13:22 | 显示全部楼层
我的也是,点两个面,老是默认法向,每次都要改,期待解决
发表于 2019-1-31 09:06 | 显示全部楼层
同问一句
 楼主| 发表于 2019-1-31 10:57 | 显示全部楼层
从3.0等到5.0版本,装配首选项约束问题还是没有改进,等6.0出来再看看吧
发表于 2019-3-25 23:46 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2019-5-16 11:40 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到了,后来发现一个规律:
零件1已经在组件中了(与零件2的装配面命名为A面),此时调入第2个零件(与零件1的A面装配面命名为B面),注意,此时仅仅是调入进组件,还没有完成装配。此时如果A/B两个面是平行的,你分别点击A/B面时,就会默认出现重合或距离的约束;而如果A/B面是垂直的,就会默认出现法向的约束。因为CREO会先找到符合默认调入组件中的装配方式。如何装配能直接是距离或重合呢?很简单,刚刚调入零件2时,先不要急着装配,先把零件2旋转到你需要的装配角度,此时再次装配,就会出现重合或距离了。因为CREO会先找到符合默认要求的装配方式。
不知道我说清楚没有。
发表于 2019-6-6 10:44 | 显示全部楼层
你这个有点悬,等新版本吧
发表于 2019-9-7 13:09 | 显示全部楼层
我也遇到此问题,以前weldfire5.0时候就可以自己默认重合,发展到后来creo就不行了,从creo2.0在帖子里请教了,也期待有突破,方便操作,目前我是自己做快捷键,只要装配零件,先执行重合操作方便一点吧。总归还是比默认的多一个步骤。期待版本更新和高手出现。
GMT+8, 2025-4-16 13:05 , Processed in 0.120251 second(s), 21 queries .
