查看: 10953|回复: 7
[已解决] .prt后面自动带上.××(数字)之后,文件类型变为Creo Versioned File (.2)...
发表于 2019-1-17 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是以前的图都变成这样子,怎么恢复过来。不可能让我一个一个去改吧,有没有快捷的方式?
 楼主| 发表于 2019-1-17 12:38 | 显示全部楼层
神奇,我之前改了一次默认程序只变回了一个,后面我又随机改了几个,居然整个电脑的都对了,这是什么骚操作
 楼主| 发表于 2019-1-17 12:53 | 显示全部楼层
weibangqiu 发表于 2019-1-17 12:38
神奇,我之前改了一次默认程序只变回了一个,后面我又随机改了几个,居然整个电脑的都对了,这是什么骚操 ...
还是不对,打开零件模板修改后带你保存,新来的这个文件类型还是不对
发表于 2019-1-17 16:14 | 显示全部楼层
不太明白你的意思。你是想带数字呢还是不想带数字?还是后面的数字是随机的不是依次递增的?还是想修改带了数字之后的默认打开程序?
不想带数字的话可以参考http://www.proewildfire.cn/thread-146728-1-1.html 帖子
将下面参数修改一下,即可。
!是否保存文件的小版本。
save_file_iterations no
爱尔兰咖啡
发表于 2019-1-17 20:11 | 显示全部楼层
不清楚你的描述
 楼主| 发表于 2019-1-18 08:15 | 显示全部楼层
flyfishrxh 发表于 2019-1-17 16:14
不太明白你的意思。你是想带数字呢还是不想带数字?还是后面的数字是随机的不是依次递增的?还是想修改带 ...
谢谢啊,这个还不知道呢,自动带上数字区分还是很好的。template里面的模板我修改了后保存的,新建的零件的时候找不到是怎么回事,这还需要在config文件里面设置吗
发表于 2020-11-26 11:16 | 显示全部楼层
这个问题:很棒
发表于 2020-12-22 17:57 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-2-2 08:54 , Processed in 0.138486 second(s), 23 queries .
