查看: 6650|回复: 4
[求助] 下模上模R角
发表于 2019-1-5 02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大
板金上模引響內R角~當上模不變而下模變小時
內R角是否也變小?還是不變(因為上模沒變)?
當不變的時候~是否在CREO直接更改k值即可準確?
煩請各位大大幫小弟解惑~謝謝
发表于 2019-1-5 08:13 | 显示全部楼层
第二行看不懂,内R是上模绝定的,只跟上模R角变动;creo的k因子是按中性层展开,定好内R按k因子展开是可以的
 楼主| 发表于 2019-1-5 17:18 | 显示全部楼层
图奇 发表于 2019-1-5 08:13
第二行看不懂,内R是上模绝定的,只跟上模R角变动;creo的k因子是按中性层展开,定好内R按k因子展开是可以 ...
我第二行的意思是說
如板厚3.0正常是用20v下模~有時候因為折曲長度太短只能縮小下模~改用16v甚至12v..~上模都是不變的...
當改到12v時....上模沒變內r角依舊不變嗎?
K值是90度算出來的~所以90度都沒問題~但是當不是90度的時候~內r角對展開引響很大~所以才想知道內r角是否會改變
发表于 2019-1-7 09:10 | 显示全部楼层
下模槽宽对r角是不影响的;你担心展开你可以自己按公式核对下,钣金件实际误差是多少?下料和折弯靠定位时存在多少不固定的因素?可能行业不同吧,关于展开我的理解是没有绝对精密的钣金件,只有符合装配的钣金件。
 楼主| 发表于 2019-1-7 19:42 | 显示全部楼层
图奇 发表于 2019-1-7 09:10
下模槽宽对r角是不影响的;你担心展开你可以自己按公式核对下,钣金件实际误差是多少?下料和折弯靠定位时 ...
大大說的是~只有符合裝配的鈑金件
我司的公差是30條~~
但現場的師傅都會把公差累積到最後一折(只為了折快~因為少量多樣沒時間核對尺寸~都到最後折完才核也來不及了)~~
所以10折最後一折就差3MM了~再加上如果是下模變小就差更多了~所以一定裝配不起來
最後只能要求自己先不要錯..
GMT+8, 2025-4-21 16:09 , Processed in 0.116402 second(s), 21 queries .
