查看: 7439|回复: 5
[求助] 工程图转存为pdf时如何加粗轮廓线?
发表于 2008-11-20 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一个问题,如何使工程图转存为pdf时,使轮廓线加粗啊。也就是转存成pdf格式时怎么调整线宽。谢谢了!
发表于 2008-11-20 16:11 | 显示全部楼层
你是CAD转PDF吗? 要是的话你只要在打印格式管理器中把第七层设置成你想要的线宽就好了,其余的就默认,转好之后粗细很明显的
 楼主| 发表于 2008-11-20 16:31 | 显示全部楼层
我问的是proe工程图转存成pdf的时候怎么设置线宽,我找了好久,貌似根本没有这样的选项。。疑惑ing
发表于 2008-11-20 19:46 | 显示全部楼层
这个是需要把笔宽改掉的,工程图里面有七支笔,在选项里面设置一下就可以了.在论坛里面可以下载到具体做法.
 楼主| 发表于 2008-11-21 10:10 | 显示全部楼层
我已经在config.pro更改了笔宽了,但是没用。我觉得存成pdf和用打印机打印不一样,所以还是不知在哪里改设置,谁能说得详细点啊。
发表于 2008-11-21 22:38 | 显示全部楼层
好像有些版本是有这个问题,直接另存时是没有粗细的
当然config这个选项也要设置pdf_use_pentable yes
3.0m120以后没这个问题
建议用PDF虚拟打印
[ 本帖最后由 31358302 于 2008-11-21 22:40 编辑 ]
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
GMT+8, 2025-4-21 01:06 , Processed in 0.111845 second(s), 23 queries .
