查看: 6830|回复: 5
[求助] 求助 Creo分层输出CAD图纸问题
发表于 2018-12-6 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,Creo零件图,想在某方向切成一个个薄层,除了直接分层画图,还有别的方法吗。谢谢大家。
101
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2018-12-6 11:00 | 显示全部楼层
可以先画出整的零件,
利用族表零件,老大保留第一层,老二保留第二层,……
不知能不能满足要求。
 楼主| 发表于 2018-12-6 14:21 | 显示全部楼层
我试一下,谢谢啦
liurunxing 发表于 2018-12-6 11:00
可以先画出整的零件,
我试一下,谢谢啦
 楼主| 发表于 2018-12-6 21:09 | 显示全部楼层
可以先画出整的零件,
我使用族表是建立了一个库,可以调用。但是实际问题可能因为描述问题,没表达清楚。
实际问题是我绘制了三维之后,发现需要分层加工后合在一起。将三维直接转为CAD中的二维不能很好地表示每一层上的特征,这时需要多张CAD图纸来分层表示。
我采取了一张张图纸绘画的笨办法,想了解有没有类似直接转出的简单办法呢,谢谢。
发表于 2018-12-7 08:12 | 显示全部楼层
可以建个组件,将各个“层”(零件)以默认的方式组装在一起。
然后出组件工程图。
我想,这样也符合实际中分“层”(零件)加工,然后再组装在一起的流程。
当然,如果各个“层”(零件)内的特征较多,各个切割层的特征不相同,较复杂,需要分别出工程图,我觉得也是正常的。
如果零件名称参数化了,记得将此参数加入族表参数列,否则各个“层”修改零件名称时,有点小尴尬。
GMT+8, 2025-4-30 18:42 , Processed in 0.178464 second(s), 26 queries .
