用户名  找回密码
查看: 3978|回复: 4
[已解决] 如何查看PTC Technical Support的技术文章?
发表于 2018-11-25 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何查看PTC Technical Support的技术文章?例如 在 Creo Parametric 的工程图中,如何指定基准轴的十字叉丝的旋转角度,而不是正交显示 用自己注册的账户查看,提示“本文章仅供维护的付费用户使用”。
请问有没有其他的渠道可以查看这种技术文章?因为平时遇到问题之后,在网上搜索如何解决的时候经常能搜到这种PTC官方的技术文章,无法查看,但又很能解决痛点。所以前来求助各位大佬,是否有其他渠道可以查看这种技术文章。
发表于 2018-11-26 14:14 | 显示全部楼层
你有正版的软件就会有一个SCN号,用帐号就可以看了。
适用于
Pro/ENGINEER and Creo Elements/Pro Wildfire 2.0 to Wildfire 5.0
Creo Parametric 1.0 to 3.0
说明
在工程图中,如何指定基准轴的十字叉丝的旋转角度,而不是正交显示
能否使得孔中心轴的十字叉线显示的时候指向圆心,但不是圆周显示的那种样式
如何设置基准轴的十字叉丝,使它平行于指定的一条边
解决方案
在工程图中选取一个基准轴的十字叉丝
单击鼠标右键 > 编辑连接
在弹出的菜单管理器中选取对应的选项指定方向
经过几何形状
选出点
平行
水平
输入角
 楼主| 发表于 2018-11-26 19:39 | 显示全部楼层
这就是问题所在了……没有正版软件,所以也就没有SCN……
除此之外,请问还有其他方法可以查看技术文章吗?
发表于 2018-12-5 15:21 | 显示全部楼层
除此之外,请问还有其他方法可以查看技术文章 ...
没有。你没有授权,怎么可能得到官方的支持。
发表于 2024-11-5 15:45 | 显示全部楼层
可以注册学术账号,是免费的
GMT+8, 2025-5-8 06:22 , Processed in 0.158075 second(s), 21 queries .
