楼主: weiyixiaoyaozhe
[求助] 我想把上盖缺的面补到下盖上,有没有大神教一下怎么做?
发表于 2018-11-21 10:13 | 显示全部楼层
weiyixiaoyaozhe 发表于 2018-11-21 09:57
加工上可能费事,谢谢老哥 能把PRT上传给我学习下么?
我的是CREO 5.0
你拿昨天的模型复制外表面,原模型复制内表面,然后实体化,再替代面!
 楼主| 发表于 2018-11-21 10:51 | 显示全部楼层
futurism 发表于 2018-11-21 10:13
我的是CREO 5.0
复制上盖外表面 和 下盖的内表面???我还是装5.0。。。 单看文字说明对我这种初级的来说有点难。。。。
发表于 2018-11-21 13:05 | 显示全部楼层
pan1010847098 发表于 2018-11-20 16:28
领导这是给你练习的啊,直接组件里,激活上盖,把面COPY下,然后激活下盖,黏贴下,用这个面去切
你这样直接复制粘贴,后续很难改图的。正确的方法先打开上盖复制面,然后发布几何,再退回到组件去激活下盖,复制几何(可以选择断开从属关系)。这样作图的逻辑会明了一些。直接复制导致的后果就是在顶层的零件上有些改动(和下级零件有关联)下层的零件全部跟着变化。如果你的尺寸链做的相当的完美,那没有问题(但是如果你尺寸链的关联做的很混乱),那这个图基本上完了,可能全部再生失败。就算你后面改好了,但是尺寸链比前面做的更加混乱。然后后续的改图只能修修补补,不能在原有的尺寸上去改(因为改了再生必定失败),然后文件越变越大,碎面越来越多,导出来的STP文件破面,多面各种问题出现。(当然简单的组件产品可以这么做,这样做很方便,直接复制粘贴就好了)
 楼主| 发表于 2018-11-26 07:42 | 显示全部楼层
fangzhiwen3 发表于 2018-11-21 13:05
你这样直接复制粘贴,后续很难改图的。正确的方法先打开上盖复制面,然后发布几何,再退回到组件去激活下 ...
感谢指教,学习
GMT+8, 2025-4-22 08:53 , Processed in 0.103518 second(s), 21 queries .
