查看: 8620|回复: 5
[分享] proe 野火4.0 版安装说明
发表于 2007-10-16 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 解压后有个Crack文件夹,然后用记事本打开ptc_li-4.0.dat. 将里面的(注:这里是.DAT里面的ID)
  全部替换为你自己的网卡ID(安装初始界面左下角PT C主 机  ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX), 替换的具体操作为:单击记事本
  菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入:( 在“替换为”里输入你的网卡ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX
  然后点击“全部替换”,保存后关闭。
2、开始安装。
  双击“SETUP.EXE”开始安装.这里要是没反应的话不能直接安装的话,从压缩管理器里直接双击.EXE文件也可以.
  下一步,接受许可证协议的条款和条件,
  下一步;不要安装PTC License Server,直接点Pro/ENGINEER进入下一界面,选择你要安装在什么位置,最好不要安装
  Pro/ENGINEER Help Files,因为这个帮助文件占很多空间且没什么用,继续下一步,单击“添加”-“锁定的许可证文件
  (服务器未运行)”-找到前面修改过的.dat,下一步直至安装完Pro/ENGINEER 安装.
    中间可能有个两个小细节
    A当提示插入光盘2的时候 选择浏览直接选择CD2文件夹(注意不是打开文件) ,程序可自动读取光盘2 安装CD2 再用
    相同方法安装CD3。直到安装完成 ,安装过程中直接点下一歨即可。CD3的话一般是HELP文件,占很多空间.你要是装了请继续.
    B要装完的时候可能有个对话框,{应用程序初始化(OXC0150004)失败,请单击确定终止应用程序}(这是我电脑出现的问题,也可能不尽相同)
    你直接打X关掉这个对话框就行了.
3、在CACK下有个Ptc.pro engineer.wildfire.4.0.generic-patch.exe 这是破解程序 把这个程序复制到你的PROE文件夹下的 \i486_nt\obj
  直接运行点patch出现找不到文件对话框-点否!因为你没安装完整所以有部分Crack不需要!  稍等一会儿,出现done!时破解成功!
发表于 2007-10-17 15:50 | 显示全部楼层
不能安装,无效的host id
我安装后出现: 无效的 host id. 我是按照你们的操作.请问你们出现了没有.
 楼主| 发表于 2007-10-17 15:53 | 显示全部楼层
运行过了吧,运行过了那就是你 许可文件做错了,把许可文件的内容贴几行上来看看
另外可以看这个:
Pro/Engineer Wildfire 4.0 C000 野火版安装步骤图解教程
http://www.proewildfire.cn/thread-69-1-1.html
发表于 2008-1-15 08:32 | 显示全部楼层
为难了,软件显示ID与我实际现在用的网卡ID不一样
 楼主| 发表于 2008-1-15 18:24 | 显示全部楼层
楼上请用 PROE 安装程序左下角显示的即可
发表于 2008-3-8 19:23 | 显示全部楼层
我按楼主的方法安装的,但是安装以后出现4.0画面就没有反应了,不知道怎么回事,望告之,谢谢!
GMT+8, 2024-11-25 17:37 , Processed in 0.145165 second(s), 27 queries .
