查看: 7545|回复: 6
[已解决] 参数化零件如何设定 NAME 等于指定参数
发表于 2018-11-18 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
如何设定 NAME 等于指定参数时     specificationmodel   也跟着变化,如图
列:NAME等于“固定零件1”时  specificationmodel 等于“GDLJ1”      NAME等于“固定零件2”时  specificationmodel 等于“GDLJ2”   而NAME设置为其他名称时specificationmodel 不变化,  如NAME等于“11111111”时  specificationmodel 可以手动输入; 11.jpg
最佳答案
查看完整内容
if NAME == "固定零件1" specificationmodel = “GDLJ1” endif 需要其值时 if NAME == "大板"(除固定值外的任意值) specificationmodel = “ GDLJ2 ”(值为空需自动清空) endif if NAME != "大板"|if NAME != ""固定零件1" specificationmodel = “ ” endif
78
版主
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
if NAME == "固定零件1"
endif
需要其值时
endif
endif
版主
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2018-11-18 19:00 | 显示全部楼层
用条件语句
if NAME == "固定零件1"
endif
if NAME == "固定零件2"
specificationmodel  = “GDLJ2”
endif
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2018-11-19 08:19 | 显示全部楼层
一旦“specificationmodel "在关系式里有赋值,
若要修改它的值,你需要进入”关系“里修改了。
参数界面里它的值是灰色的。
发表于 2018-11-19 13:43 | 显示全部楼层
IF string_length(NAME)>=4
IF extract(NAME,1,4)=="固定零件"
specificationmodel  = "GDLJ" + extract(NAME,5,string_length(NAME)-4)
else
specificationmodel  = NAME
endif
else
endif
 楼主| 发表于 2018-11-20 08:48 | 显示全部楼层
liuhuzaqw 发表于 2018-11-18 19:00
用条件语句
if NAME == "固定零件1"
if NAME == "固定零件1"
endif
若if NAME设置为其他值specificationmodel 可以变为空么?
列如:
if NAME == "固定零件1"
endif
需要其值时
specificationmodel  = “   ”(值为空需自动清空)
endif
 楼主| 发表于 2018-11-20 20:18 | 显示全部楼层
liuhuzaqw 发表于 2018-11-20 12:35
if NAME == "固定零件1"
endif
非常感谢
GMT+8, 2025-2-2 09:53 , Processed in 0.167821 second(s), 31 queries .
