查看: 5609|回复: 9
[求助] 别人的零件可否设置成我的模板使用
发表于 2018-11-7 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我从别人那考到一个图,里面的基准面,轴,坐标系,包括计算重量,图号什么的都显示,我现在把红色剪头挪到最顶端,就是保留这个图是没有任何操作的
我另存为mmnk_solid_prt文件,放入我的启动目录templates文件中,作为模板
现在打开新建新图,为什么和考过来的那个不一样呢?
101
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2018-11-7 11:04 | 显示全部楼层
可以做为零件模板,零件的常用参数及关系式都存在了。
但要出工程图,工程图模板要与零件模板配套,
才能在工程中引用一些自定义参数。
因为,对于一些自定义参数,每个人指定的名称可能各不相同。会出现找不到参数的情况。
 楼主| 发表于 2018-11-7 16:17 | 显示全部楼层
如何查看零件的常用参数和关系式啊
发表于 2018-11-7 17:39 | 显示全部楼层
proe的主菜单,
工具——参数
工具——关系
发表于 2018-11-7 18:04 | 显示全部楼层
建议自己设置一套
发表于 2018-11-7 21:21 | 显示全部楼层
你确认另存的模板创建新零件的时候用上了吗?
 楼主| 发表于 2018-11-9 08:30 | 显示全部楼层
零件可创建,就是工程图转化时图号名称什么的全对不起来,如何解决啊
 楼主| 发表于 2018-11-9 08:32 | 显示全部楼层
转工程图时候,对不起来图号和名称什么的,如何解决?
另外,我有原先的这个图号对应的drw图纸
发表于 2018-11-9 10:57 | 显示全部楼层
工程图模板里,图框文件(格式文件.frm)里,包含了主要的调用参数的信息。
尤其是一些自定义参数,
不同的操作者,名称是有差异的。
还有一些工程图所用的视图的名称,不同的人也可能有差异。
因此说,3D的模板与工程图模板要配套使用,也主要是这些方面的匹配。
发表于 2018-11-9 11:15 | 显示全部楼层
有个笨的办法,也许对你的问题解决有效,
但可能不是最简捷的办法。
1、将你得来的工程图打开,将此工程图备份到一个新的空白文件夹。
2、关闭所有文件,拭除不显示。
3、工作目录切换到第一步新建的文件夹,
     打开里面的格式文件(.frm)。将此文件保存副本到系统的格式文件下(具体位置自己搜索下)。
4、关闭所有文件,拭除不显示。
5、切换工作目录到系统模板文件夹下。打开自己常用的工程图模板(A3或A4与第一步的文件相同)。
    应用程序——模板   将这个工程图模板的图框更换为第三步中保存过来的格式文件。
6、保存。关闭所有。拭除不显示。
7、切换工作目录。新建零件,使用指定模板。新建工程图,使用第五步修改过的工程图模板。
8、查看效果。
仅供参考。
GMT+8, 2024-11-23 13:12 , Processed in 0.162223 second(s), 29 queries .
