查看: 6929|回复: 3
[求助] creo5.0切换窗口时会卡死
发表于 2018-11-6 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救 求救~~~~~~之前我发过贴,自从换了5.0后,在装配图中打开多个子零件图,然后在窗口切换的时候就会卡,比如说在零件1切换成零件2时,实际上零件2已经被激活了,但是窗口界面还是留在零件1上,这时候点击鼠标任何按键,窗口界面就会在已经打开的零件之间来回切换,只有在屏幕下方任务栏中两次选中被激活的窗口才能正常。如果从任务栏中切换窗口,需要点击两次,第一次被激活了,但是窗口没切换,再点一次,才能切换过去,好苦恼啊,现在又不能换回4.0,很多东西都是4.0做的,4.0又打不开。。有大神知道怎样解决这个问题吗?  显卡驱动也更新过了,没有用,之前从1.0到4.0从没出过问题。 求救!!
 楼主| 发表于 2018-11-6 11:28 | 显示全部楼层
大师求助,这次5.0版本更新后还是一样有这个问题
发表于 2019-8-15 14:21 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题了,请问你是怎么解决的啊
发表于 2020-11-6 13:39 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,请问后来怎么解决的啊
GMT+8, 2025-2-2 08:53 , Processed in 0.134781 second(s), 20 queries .
