查看: 13165|回复: 11
[求助] 怎么提高Creo的速度
发表于 2018-10-10 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚换了新电脑
I7 8代
GTX-1060   6G显存
16G 内存
固态硬盘
可这些只是加快了打开关闭软件的速度,在实际使用软件的过程中并没有太大提高,难道是Creo根本调动不了电脑资源,还是这软年本身也快不到哪里去?
主要是在实时预览情况下多个倒角,多选一条边要等10多秒。
发表于 2018-10-10 10:54 | 显示全部楼层
据说RX显卡做设计还有运行这些三维软件比较好,,我也是那天去帮我外甥配电脑人家说的,,我并不是很懂
 楼主| 发表于 2018-10-10 14:12 | 显示全部楼层
这个好像不是关键,GTX1060也要2500左右,对应RX580
发表于 2018-10-10 16:03 | 显示全部楼层
图的问题
发表于 2018-10-10 16:57 | 显示全部楼层
你是要多快。我只是I5+16G  都666
可以更改动态移动等细节级别,移动使用的最小帧数,控制显示小平面的级别等来提高操作运行速度..
发表于 2018-10-10 20:47 | 显示全部楼层
显卡驱动单独装了完整版的吗?
发表于 2018-10-11 06:45 | 显示全部楼层
专业卡和普通卡不一样的、指令集不一样、专业卡类似矿卡、对算法有专门优化。另外你的8代i7估计主频不高。要选择正常状态下主频高的、有些处理器正常频率低、加了个所谓睿频。糊弄人的、那个频率是三秒男。除了主频、当然核数越多越好。还有是固态硬盘、不是固态硬盘就快的、看硬盘接口、好的就几款产品、Intel和三棒子的 产品、几年前的产品正常平均读写就能达到500M/S、现在应该产品会更好了。内存不是看大小、也看频率的。市场上有很多低频高容量。像iPhone和安卓、iPhone手机内存才3 4G、因为主频高、所以运算快、真以为iOS不耗内存呀。
 楼主| 发表于 2018-10-12 15:21 | 显示全部楼层
aslol 发表于 2018-10-11 06:45
专业卡和普通卡不一样的、指令集不一样、专业卡类似矿卡、对算法有专门优化。另外你的8代i7估计主频不高。 ...
在用的过程中看了一样设备使用情况,确实用的最厉害的是CPU和内存,显卡用的不多,所以还是要CPU和内存好才行,我的是2.3G 6核,估计来个单核5G的肯定更快些
 楼主| 发表于 2018-10-12 15:48 | 显示全部楼层
可以更改动态移动等细节级别,移动使用的最小帧数,控制显示小平面的级 ...
就是多个倒角加实时状态显示时,因为同时倒20多个有的不成功必须开时实状态才可以,这种情况下在10个以后就很慢了,在20多个时就要一个等15秒才行,觉得好慢。
 楼主| 发表于 2018-10-12 15:49 | 显示全部楼层
野火 发表于 2018-10-10 20:47
显卡驱动单独装了完整版的吗?
这些都没有问题,都装好了,开到全局最高性能。
GMT+8, 2024-11-17 03:50 , Processed in 0.144062 second(s), 21 queries .
