查看: 16846|回复: 14
[分享] autocad 2019 x32x64实测可用 百度云下载
发表于 2018-10-9 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
网盘只有64位, 亲测安装能用。破解失败就多破解几次,我就是这样的
链接:https://pan.baidu.com/s/1PRAX7ggypKR0k5ljBzmo1w
提取码:mdb0
x32的下载地址https://trial2.autodesk.com/NetS ... n_32bit_dlm.sfx.exe
x64的下载地址https://trial2.autodesk.com/NetS ... n_64bit_dlm.sfx.exe
附件改下后缀名,如图。里面X32 X64的激活都有
Autodesk AutoCAD 2019 简体中文版目前已经正式发布了,新版 AutoCAD 2019 新增了不少实用功能及优化,是一款非常好用且功能强大的 CAD 制图软件,可用于二维绘图、详细绘制、三维设计等操作。Autodesk AutoCAD 是美国 Autodesk 公司首次于 1982 年生产的自动计算机辅助设计软件,用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计。现已经成为国际上广为流行的绘图工具。AutoCAD 具有良好的用户界面,通过交互菜单或命令行方式便可以进行各种操作。它的多文档设计环境,让非计算机专业人员也能很快地学会使用。在不断实践的过程中更好地掌握它的各种应用和开发技巧,从而不断提高工作效率。AutoCAD 具有广泛的适应性,它可以在各种操作系统支持的微型计算机和工作站上运行。
AutoCAD 2019 中的新增功能
以下内容概述了对 AutoCAD 2019 版本所做的更改,包括 AutoCAD 2018 Update、AutoCAD 2018 和 AutoCAD 2017 Update 版本。
以下内容是对 AutoCAD 2019 版本主要改进的摘要。
共享视图
您可以在组织内部或外部与客户和同事共享设计,而无需发布图形文件。此功能替代了“共享设计视图”。
“共享视图”功能从当前图形中提取设计数据,将其存储在云中,并生成可与同事和客户共享的链接。“共享视图”选项板显示所有共享视图的列表,您可以在其中访问注释、删除视图或将其有效期延长至超过其 30 天的寿命。
当您的同事或客户收到来自您的链接时,他们可以使用从其 Web 浏览器运行的 Autodesk 查看器对来自任意联网 PC、平板电脑或移动设备的视图进行查看、审阅、添加注释和标记。
主命令:SHAREDVIEWS、SHAREVIEW
保存到 AutoCAD Web 和 Mobile
现在可以从全球提供 Internet 访问的任何远程位置,在任何桌面、Web 或移动设备上使用 Autodesk Web 和 Mobile 联机打开并保存图形。可以使用新命令(“保存到 Web 和 Mobile”和“从 Web 和 Mobile 中打开”)访问联机图形文件。
在完成安装 AutoCAD 系统提示安装的应用程序后,即可从接入 Internet 的任何设备(如在现场使用平板电脑,或在远程位置使用台式机)查看和编辑图形。订购 AutoCAD 固定期限的使用许可后,可以获得从 Web 和移动设备进行编辑的功能。
此功能仅适用于 64 位系统。
主命令:OPENFROMWEBMOBILE、SAVETOWEBMOBILE
DWG 比较
使用“DWG 比较”功能,可以在模型空间中亮显相同图形或不同图形的两个修订之间的差异。使用颜色,可以区分每个图形所独有的对象和通用的对象。您可以通过关闭对象的图层将对象排除在比较之外。
主命令:COMPARE、COMPAREINFO
网络安全
不断研究、识别和关闭潜在的安全漏洞。对于基于 AutoCAD 2019 的产品,引入了一个新的系统变量 SECUREREMOTEACCESS,它可以设置为限制从 Internet 或远程服务器位置访问文件。
由于持续和不断增加的网络安全威胁,AutoCAD 安全功能团队继续强烈建议,当 AutoCAD 系列产品更新可用时,请安装所有更新。
性能计划
针对此版本,Autodesk 投入了与专用于提高软件性能的新 AutoCAD 功能相当的软件工程资源。其他工作将继续提高二维和三维图形性能。性能提高会有显著的差异,具体取决于系统资源和图形的大小和内容。
例如,下面是一个测试图形中的一些典型结果,其中包括大量附着图像。在图形中更改颜色、图层或线型特性的命令所需的时间从约 4 秒减少到约 0.6 秒,同一图形中的 QSAVE 从 1.4 秒减少到约 0.5 秒,并且 REGEN 从约 0.7 秒减少到 0.1 秒。虽然每种情况下性能有所差异,但总体来说更为清晰。对解决顾客报告的缺陷投入更多投资还有助于提高产品质量。
主要功能
工程制图:建筑工程、装饰设计、环境艺术设计、水电工程、土木施工等等。
工业制图:精密零件、模具、设备等。
服装加工:服装制版。
电子工业:印刷电路板设计。
广泛应用于土木建筑、装饰装潢、城市规划、园林设计、电子电路、机械设计、服装鞋帽、航空航天、轻工化工等诸多领域。
在不同的行业中,Autodesk(欧特克)开发了行业专用的版本和插件,在机械设计与制造行业中发行了AutoCAD Mechanical版本。
在电子电路设计行业中发行了AutoCAD Electrical 版本。
在勘测、土方工程与道路设计发行了 Autodesk Civil 3D版本。
而学校里教学、培训中所用的一般都是AutoCAD 简体中文 (Simplified Chinese)版本。
清风室内设计培训机构的云计算三维核心技术给cad制图提高了效率。
一般没有特殊要求的服装、机械、电子、建筑行业的公司都是用的AutoCAD Simplified 版本。
所以AutoCAD Simplified基本上算是通用版本。
而对于机械,当然也有相应的AutoCAD Mechanical(机械版)。
Autodesk KeyGen 2019.zip.001.zip
512 KB, 下载次数: 90
Autodesk KeyGen 2019.zip.002.zip
512 KB, 下载次数: 305
Autodesk KeyGen 2019.zip.003.zip
144.46 KB, 下载次数: 110
售价: 2 金钱  [记录]
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
发表于 2018-10-9 18:01 | 显示全部楼层
这个不错
发表于 2018-10-9 18:05 | 显示全部楼层
为什么我安装后都运行不了,加载一会就退出,有什么办法解决吗?
 楼主| 发表于 2018-10-9 18:06 | 显示全部楼层
不知道你怎么安装的。有激活吗?我的很稳定。你也安装一下升级包。百度云里有
发表于 2018-10-10 08:46 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2018-10-14 16:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-15 23:37 | 显示全部楼层
"注册 - 激活错误 (0015.111) 您输入的激活码有问题“
去到这一步就卡住了
发表于 2018-10-16 09:41 | 显示全部楼层
注册机下载后解压有问题!!
 楼主| 发表于 2018-10-17 16:43 | 显示全部楼层
多试几次  我第一次也是不成功,试着试着就成功了。。。
8楼的看一下使用方法,先改后缀名,再解压
发表于 2019-3-2 14:53 | 显示全部楼层
找了注册机好多都没有用,没想到楼主的注册机成功破解,谢谢
GMT+8, 2024-11-25 12:55 , Processed in 0.161262 second(s), 27 queries .
