查看: 8124|回复: 3
[已解决] 装配图中干涉问题
发表于 2008-11-18 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
做产品时,一般在装配图中都要检查零部件间间隙及干涉情况。一般操作步骤如下:分析--》模型--》全局干涉,往往看到零件间干涉情况,主要数据是干涉的体积数据。能不能显示长度或深度等一维数据啊?怎么设置?
还是建立剖面,直接量取啊?
请知情者解之!谢谢!
106
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-11-18 18:34 | 显示全部楼层
不能,只能检查体积,要量取长度宽度可以在组立中以线框显示,然后点选两条边就行了
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
 楼主| 发表于 2008-11-19 16:45 | 显示全部楼层
谢谢了!您的办法也是好方法,我开始真不知道呢!多谢!
问题就算解决了吧!
发表于 2008-11-21 23:31 | 显示全部楼层
测量实际就不算是检查干涉了
检查干涉只能检查出哪里出问题了,系统会加亮,然后再通过隐藏元件、线框显示或者其它手段去判断哪里有干涉
如果是自己设计的产品应该说看到加亮的地方,问题出在哪里自己会比较清楚。
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
GMT+8, 2025-4-21 13:13 , Processed in 0.116061 second(s), 23 queries .
